4 speakers på 2 uttak?
heisann. jeg har fire speakers, men bare to uttak fra forsterker. er det mulig å tvinne to og to speakers og stappe det inn i forsterkern, eller skaper det en slags overbelastning eller no? takk for svar, litt uvitende på audio. :blush:
Endret av floppy88
Paralellkobler du to høyttalere på samme utgang vil imperdansen halveres. Kobler du da på to par 4 ohms høyttalere er imperdansen 2 ohm, noe som er veldig tungt for forsterkeren å drive.
Hva salgs forsterker/høyttalere har du?
Det vil jo også være et problem at to ulike høyttalerpar har ulik klang, men du bryr deg kanskje ikke om densalgs? ;)
Jo, selvfølgelig blir ikke lyden høyere fra den første høyttaleren i serien. Hvis det er et par med 4ohm og ett par med 8ohm høyttalere blir sannsynligvis lyden høyere fra 4ohm-settet forutsatt samme følsomhet.
Hvis det er to 8ohm par det er snakk om, ville jeg anbefalt å koble dem i paralell, dvs tvinne høyttalerledningene sammen. Dette er nøyaktig det samme som skjer om man har to sett med høyttalerutganger på forsterkeren.
Jeg går ut fra at du ikke planlegger å ha fire par med høyttalere tilkoblet samme forsterker. Da vil du få alt for lav impedans. Forsterkeren vil ikke klare å levere nok strøm, den vil klippe toppene av bølgene, og det er fare for å ødelegge både forsterker og høyttalere.
Vil seriekobling fungere mon tro? :hmm:
Må vel ha dobbel effekt da.
5279187[/snapback]
Seriekobling kan fint gjøres. Man justerer spenningen med volumet og det gjør at man kan skru veldig mye opp uten å frykte at forsterkeren klipper. Hvis det er en svak strømforsyning i ampen så er det jo ikke så stress.
Paralellkoblet 2stk høytalere med min gamle forsterker. Den ene utgangen røyk etter en stund ,men stort sett fungerte det fint (3kondiser poppet og 2transistorer røyk.. Ikke verdt å fikse). Skal sies at jeg var 14 og ikke hadde så mye vett i skallen med å skru ned
