Pcn finner ikke S-ATA disken min
Jeg har et Asus P4P800-E-Deluxe hovedkort og 2 stk Seagate Barracuda IDE harddisker, i dag kjøpte jeg en Western Digital Raptor S-ATA harddisk, den skal jeg bruke som systemdisk. Jeg finner den hverken i bios eller windows, det er lite trolig noe feil med disken for den summer og går. Har lest S-ATA guiden, Den ene IDE disken står som Master og den andre som Slave, har ikke stilt på jumper på S-ATA disken. Noen som vet råd?
edit: Nå finner den disken ved oppstart men ikke i win, har prøvd WD Data Lifeguard, Partition Magic, Min Datamaskin, osv..
Endret av Impetus90
5268917[/snapback]
Du har lagt inn driver til S-ATA kontrolleren i Windows eller? (Følger trolig med på cden til hovedkortet)
hm...du har aktivert s-ata kontrolleren på hk?
du trenger/kan ikke jumpe en s-ata disk, da det er kun en disk på hver ledning
men et tips til deg når du får disken til å funke, husk å deaktiver ide diskene dine (fysisk koble de fra) når du skal legge inn os på raptoren. s-ata og ide har en tendens til å skape problemer når du skal legge inn os på den ene.
btw, har du huska s-ata drivere? er mulig av hk ditt er så gammelt at du må ha de installert for å detekte disken i windows. og om dette er tilfelle, så må du nok ha en diskett med drivere på når du skal installere os også (trykk f6 under start av installasjon)
Ved POST står det: Detecting...
WDRxxxx 34GB
Så det er nok ikke hovedkort drivere som er problemet men windows! Har lasta ned sånn driver lignende greie fra Western Digital sida men det står bare at den ikke finner harddisken.
Leste litt i HK manualen og der sto det hva man skal endre i BIOS, men det fungerer fortsatt ikke :( Skal jeg prøve å sette opp i RAID? (vet ikke helt hva det er men :p)
Har du lagt inn S-ATA drivere? Det at disken kommer opp i POST'en er jo bra, men har ingen ting med drivere for S-ATA-kontrolleren i Windows å gjøre. Denne laster du forøvrig ikke ned fra Western Digital. Disken i seg selv krever ingen drivere. Sjekk Asus sine nettsider.
Har du sjekket at disken er "aktivert" i Administrative Tools --> Computer Management --> Disk Management??
Endret av Calm
Prøv denne på diskett, trykk f6 tidlig i installasjonsprosessen. Koble vekk alle andre disker som tidligere foreslått.
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/ide/...raid_100137.zip
5269438[/snapback]
Skal jeg bruke den når jeg installerer windows ?
Anyway, så litt på bios oppdateringer og kom over dette:
P4P800-E Deluxe BIOS version 1007
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Patch system cannot detect SATA HDD.
Fix Pleaxtor SATA DVD can't detect
Add Support for CT-479 mobile transform card.
nå skal jeg flashe bios og se om det hjelper, hvis ikke får jeg teste den som MorePower ga link til, takker for svar
Nå har jeg flasha bios men pc finner fortsatt ikke harddisken, tenkte jeg skulle teste forslaget til MorePower , men hva skal jeg gjøre med den fila etter jeg har lagt den på floppy?
Endret av Impetus90
Om du har fått de riktige filene på diskett skal dette være s-ata driver for bruk under installasjon av XP.
Du starter opp installasjonene, etter en liten stund står det at du skal trykke f6 for 3. parts drivere, gjør det. Senere under installasjon vil du få spørsmål om å sette i en diskett, da putter du inn denne disketten. Noe senere vil du igjen få spørsmål om å sette inn en diskett. Sett inn samme diskett igjen. Så fremt det er de riktige driverne jeg fant til deg, skal du nå kunne se s-ata disken din under installasjonen, om ikke, er ingen skade skjedd.
lykke til.
Det skal da ikke være nødvendig å legge inn windows på nytt bare fordi han har installert en ny harddisk ?
Du må sjekke om disken kommer opp under start->kontrollpanel->Administrative verktøy->Datamaskinbehandling. Hvis du finner den der så trenger du ingen drivere, da er det bare å partisjonere den og formatere.
Den vil i det hele tatt ikke komme opp i windows utforsker før du har gjort dette.
Hvis den ikke finnes i Datamaskinbehandling, da må du gå til produsenten av hovedkortets hjemmeside, og finne drivere der.
Men, så lenge du ikke skal bruke denne disken til å ha operativsystemet på, så trenger du IKKE å reinstallere windows !
5281289[/snapback]
Jeg hadde akkurat samme problemet for to uker siden, fant den ikke noe sted. Helt til jeg ble tipset om å finne den i Datamaskinbehandling, da ordnet alt seg. Følg Eddie123s råd. :thumbup:
