FamP Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Jeg skal installere noe software som er tildels ukjent. Det er noen komponenter som må inn for å kunne benytte en On-line tjeneste. Vil gjerne bli gjort oppmerksom på et program som kan lage en logg på hvilke filer som ble lagt hvor, samt hvilke endringer som ble gjort i registeret. Rett og slett et program jeg starter før installasjonen og stopper like etter. Finnes det noe slikt som er ganske enkelt? Har for noen år siden benyttet Clean Sweep, men dette passer ikke i denne sammenhengen. Har lett litt rundt i winfiles.com, men finner ikke noe. mvh Lenke til kommentar
DrDoogie Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Quote: Den 2002-09-03 09:36, FamP skrev:Jeg skal installere noe software som er tildels ukjent....Vil gjerne bli gjort oppmerksom på et program som kan lage en logg på hvilke filer som ble lagt hvor, samt hvilke endringer som ble gjort i registeret. Tror Norton hadde noe slikt for noen aar siden. Naar det gjelder filene, kan vel det enkelt loeses med aa sette datoen til noe sjukt foer du installerer ("date" i dos), og saa soeke etter filer med "dir /s ... > install.log" etter installasjon. Norton Utilities kan da steppe inn og fikse i registeret hvis du velger aa fjerne filene "for ... install.log > del" - dill hvis du har kommand-extensions innstallert paa Win2K. Beklager at syntaksen ikke er helt riktig, men det er naa bare ment aa gi en pekepinn paa hvordan du kan loese dette. Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Har du w2k kan du jo bruke Installation Monitor i Resource Kit. Quote: This command-line tool tracks changes made by Setup programs in any secondary processes they invoke, including changes to registry entries, files and .ini file entries. Installation Monitor creates a .iml file that documents all those changes, along with enough information to undo all the changes.You can use Installation Monitor to track what problematic Setup programs are doing. The information it generates can also be used to replicate system settings for specific applications. Lenke til kommentar
ladso Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Hei! Eg bruker ett program som heiter installrite. Det fungerer kjempefint. Du setter det berre på før du installerer noe, når du er ferdi så kan du lage ei exe. fil ut av det. Anbefales:) Her kan du laste det ned http://www.epsilonsquared.com/installrite.htm Lenke til kommentar
aschj Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Norton Cleansweep. Tror ikke det selges uttafor Norton Utilities nå lengre, dog. Lenke til kommentar
nndata Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Bruker InCtrl5, et util fra PCmagazine "InCtrl5 is the fifth incarnation of one of PC Magazine's most popular utilities. By monitoring the changes made to your system when you install new software, it enables you to troubleshoot any problems that come up" sjekk denne adr: http://www.pcmag.com/article2/0,4149,9882,00.asp Lenke til kommentar
