kjøler til 7800GT?
Drizt
Er det noen som har noen gode anbefalinger, som også er lett å montere? Jeg lurte på om noen visste hvordan jeg kan få en mer stille maskin. Den bråker noe forferdelig.
Har en tagan Easycon 530W som skal være stille. 120Cm vifte.
Kabinettvifte på 120, + en anna av papst på 80.
Cpu kjøler av Zalman 7000Cu.
Chipsetvifte, men denne virker ikke som den bråker så mye, har fjerna den en liten stund og hørte ikke noe forskjell.
Blir vel flytta kanskje ja, men jeg har nylig satt i en AC NV Silencer 5 (rev. 3 - passer til 7800 GT og GTX). Er veldig fornøyd med den. Skikkelig lett å sette i. Tempen gikk litt ned på selve kortet, men siden den blåser varmlufta ut bak, sank tempen på cpu, chipset og hder en del. Jeg bytta chipsetvifta med passiv kjøling, da jeg hørte det ikke gikk lang tid for andre før den bynte å hyle.
Men jeg vil anbefale å kjøpe Artic Cooling sin altså. Ligger på litt over 200-lappen i de fleste nettbutikker...
Edit: Har anmeldt kortet her. Merk at jeg har prøvd Rev. 3 - en liten prisforskjell...
Endret av Knutgrus
Ja, vifta slakker ned litt da den kom inn i windows. Men det var som det hang en papp-lapp ned på vifta (ikke ulik lyden som kom med pappbit på sykkelen for å få motorsykkel-lyd da jeg var yngre). Denne u-lyden kom og gikk hele tia. Kanskje mitt kort var defekt? Men storfornøyd nå, som det er så stille!
og her
og her
Komplett dyrest med 229,- PCutstyr nest billigst på 227,- og Netshop, den billigste av dem på 225,- (i skrivende stund). Så da kommer det vel bare an på om du skal bestille mer noe annet sted, eventuelt hvem som har billigst frakt. (Bor du nær Grorud i oslo kan du jo bare stikke innom NetshopOslo.
Folkens! I need some help.
Jeg har fått den Arctic Cooling NV Silencer 5 (rev.3)-kjøleren.
Har montert den med de 4 'skruknottene', MEN hva trenger jeg den lange metall-saken som skal ligge i vinkel 'rundt' på undersiden til?
Jeg har satt på de pads'ene med lim på, men skal jeg bare klæsse den nedpå alle de bittesmå komponentene som jo er bak på kortet?
Virker litt skummelt.....
Okei, da blir det vel kanskje den fra Arctic Cooling. Vil ha ned temp så jeg kan klokke litt lengre enn med stock.
Takk for hjelp :)
Forresten denne tar jo litt plass, får jeg plass til et X-Fi kort under?
Endret av Drizt
Nja, har akkurat sitti en halvtime med CoD2 og tempen er nå på 44grader, så den har nok sunket mellom 6 og 8 grader etsted tenker jeg.
Dette er med overklokk til 480/1150....
HK og CPU har vel kanskje sunket med 1 eller 2 grader de også, denne AC-vifta leder litt av varmen ut av kabinettet bak, rimelig genialt opplegg. Og jeg hører den faen ikke en skit.
Før tok det jo helt av her inne før 'velkommen'screenen til windows kom ved oppstart, men nå kan jeg knapt høre noen forskjell på gull guffe og ikke :D
Du trenger ikke bruke den vinkeltingen. Er bare på GTX kortene med minne bak den skal brukes.. Har nettopp montert mine Arctic C. Silencer på POV 7800GT i SLi jeg og. Må si meg virkelig fornøyd. Hadde Zalman før, ble altfor varmt... Mye bedre disse!
5277647[/snapback]
Hvilket Zalman-produkt var det du hadde på 7800GT kortene dine? Var det en av VF700-modellene? Resten av posten antar at så er tilfelle.
Du sier det ble altfor varmt med Zalman, jeg går ut fra det var med 5V på vifta. Men hva med 12V, kjøler Zalman bedre enn AC Silencer med denne viftehastigheten?
Lurer også på om du kunne gitt en vurdering av støynivået på 5V og 12V hos Zalman versus AC Silencer (den har vel kun en fast viftehastighet svjv). Havner AC et sted i mellom da kanskje?
Litt rart i grunn at Zalman VF700 ikke tilbyr å kjøre vifta på hastigheter midt i mellom (f.eks. 7V og 9V), det ville vært en mer fleksibel løsning.
