A8n auto settings gir feil timings på ocz
jfkleven
Har akkurat kjøpt meg Ocz platinum ed. r2. Når jeg setter instillingene i bios på auto på Asus a8n viser de helt feil timings. Prøvde å sett manuellt, men da kommer det frem veldig mange flere alternativer enn 2-2-2-5 osv. og jeg vet ikke hva de skal settes til for å få de til å kjøre riktig.
Noen som vet hva de skal stå til eller hvordan jeg får auto funksjonen til å finne riktige verdier, så hadde jeg blitt veldig happy.
Prova dessa inställningar manuellt:
Dram Configuration:
Timing Mode: Manual
Memclock index value: 400 mhz
Cas latency (TCL) : 2
Min ras active time (TRAS) : 5
Ras to Cas delay (TRCD) : 2
Row precharge time (TRP) : 2
Row Cycle time (TRC) : 16
Row refresh cycle time (TRFC) :22
Read-to-write time (TRWT) : 3
Write recovery time (TWR) : 3
1T/2T memory timing : 1
S/W Dram over 4gb remapping : Disabled
H/W Dram over 4gb remapping : Disabled
Hyper transport frequency : 5
Amd K8 Cool'nQuiet : Disabled
Jumperfree Configuration:
Overclock profile: Manual
CPU frequency : 200
PCI Express : 100mhz
DDR voltage : 2.8 eller 2.85
Chipset voltage : Default
HT voltage : Default
CPU multiplier : Auto
CPU voltage : Auto, men ett hack eller 2 över default skadar inte
PCI clock syncronization mode : 33.33mhz
Använd sista bioset och minnena parvis i färg på slots. Alltså, blå eller svart, inte en av varje.
När du fått till det stabilt kan du prova dessa:
Till:
Row Cycle time (TRC) : 9
Row refresh cycle time (TRFC) :16
Read-to-write time (TRWT) : 2
Write recovery time (TWR) : 2
Det kan hända att det inte går, men värt ett försök.
Har samme problem med Corsair TWINX1024-3200C2 på samme HK. Corsair.com sier 2-3-3-6-1T, mens BIOS Auto setter til 3-3-3-8-2T.
Kanskje noe som kan hjelpe deg i tråden min.
Vi mener å ha kommet til en enkel konklusjon at BIOS rett og slett setter lavere latency på Auto enn brikkene egentlig er laget for ved original klokkehastighet. Den eventuelle grunnen til dette er uklar.
Anbefaler å bla igjennom tråden min. pcp160 har endel fornuftig å komme med. :)
Endret av TrondH86
