Temperaturer ved fotografering?
Med billigere kompaktkamera har jeg ikke brydd meg om at det står 0 - 40 grader C temperatur. Tenkte jeg skulle på fjelltur i jula. 2-3 dagers. Hva sier erfaringen deres? Blir kanskje ned mot 10 minus. Er klar over at batteriet kommer til å slite litt kanskje. Men hva med kameraet? Kan det bli ødelagt av turen? Må jeg bære det på innsiden av jakka?
(EOS 350D)
Jeg ville vel egentlig hatt det utafor i steden for inni jakken. Blir fort veldig fuktig inni jakken på en tur med litt strabaser. Eneste jeg kan tenke meg er at gardinen kan bli treg eller noe lignende. Mene, jeg hadde med meg ett Canon S40 på tur i Kirkenes(Militæret), var nede i gode -30C hadde ingen problemer da, utenom batteriet som holdt i ett kvarter.
Jeg har haft Ixus II siddende i bæltet ved minus 20 i lapland en uge i træk. og det gav ikke problemer.
Mit 350D har jeg brugt ved omkring 0 grader, hvor det har været i det fri i op imod 2 timer i træk og det har heller ikke givet problemer (men som førnævnt er et ekstra batterie godt. Nå temp falder, daler ydelsen, men det kan bruges igen, når det har været en tur i bukselommen)
men ved under minus 5-10 grader tror jeg det får lov at blive indendørs.
Vær i øvrigt opmærksom på kondens, når kameraet kommer ind i varmen. Det er en god det at puttte det i en lufttæt pose inden og lade det blive der indtil det er varmet op til stuetemperatur ... bare tænk på briller der kommer ind udefra - det skal man helst undgå at udsætte kamera og optik for :nei:
Med unntak av proff-modellene, er det sjelden produsentene godkjenner kameraene for kuldegrader. Men jeg har aldri hørt om noen som har klart å skade kameraet ved å bruke det i kulda. I alle tilfeller jeg har hørt om, har det fungert fint i svært lave temperaturer. Dersom det slutter å fungere, virker det igjen når det blir varmet opp.
Når du har brukt det ute, og tar det inn, vil det danne seg mye dugg på det. Det er ikke helt bra, så legg kameraet i en tett plastpose før du tar det inn. Da vil duggen legge seg på posen i stedet, og du sparer kameraet for mye fuktighet.
Siden batteriet virker dårligere når det er kaldt, kan det lønne seg å ha ekstrabatterier tett inntil kroppen, så de holder seg varme til du skal bruke dem.
God tur.
Erik
