Hvorfor bruker man alltid hele båndbredden?
Hvorfor bruker alltid (etter min erfaring) nesten hele båndbredden hvis man laster ned noe? Selv om jeg laster ned med en hastighet på 20 KBps og har en båndbredde på 93KBps så vil nettet og alt gå utrolig tregt. Hvorfor er det sånn? Jeg bruker som regel Netlimiter hvis jeg laster ned noe, men dette kan være upraktisk noen ganger. Er det noe program som begrenser båndbredden sånn som Netlimiter, men på en sånn måte at det automatisk justerer seg etter hvor mye av båndbredden som blir brukt. Hvis jeg laster ned 20KBps så justerer den seg automatisk for det, men hvis den plutselig øker til 40 KBps så gjør programmet det samme. Er dere med?
Problemet er at linjen opp også blir brukt. Det er viktigere å begrense utlinjen enn det du laster ned.
Hvis du setter begge til 50% vil du få brukbar responstid.
Hvis du vil sjekke hva som skjer, så kan du justere ut og innlinjen mens du pinger.
(ping vg.no -t).
Årsaken til at det blir tregt er at responstiden på de pakkene du mottar blir for stor dersom du har fullt utbuffer...
Endret av la7dfa
Sant nok, jeg bruker f.eks en del torrenter (ikke helt det samme som å laste ned direkte, men du skjønner tegninga) hvis jeg ikke kapper utlinja på 30-40kb/sek (dette er det som blir sendt fra meg) så choker ALT når den når 58 kb/sek, pga at for hver ting som du laster ned, så sender datamaskinen en pakke for å sjekke at den har mottatt en pakke. For å si det enkelt. Sender vil vente på denne pakken for så å sende neste osv... MEGET enkelt forklart..! Skjønner ?
