Hvor kraktig er en 8000cmd uv diode?
Jeg tenker på å bestile 4 stk sånne her
Hvor kraftig blir disse, noe som jeg f.eks. kan sammenligne med?
Disse er vel bare å koble rett på 5v railen da? :hmm:
Skal også fikse en bryter til disse.
Edit:
Disse er vel mer en nok med 4 stk sånne til å lyse opp en gravering på uv blå plexi?
Ultrafiolett 5mm lysdiode på hele 8000mcd
[uV_LED_5mm]
Ultrafiolett 5mm lysdiode i klar kapsling.
For bruk med 12V bruk 360 Ohm, ved 5V bruk motstand på 62ohm.
Spesifikasjoner:
    * Emitted Color : Ultrabright violet
    * Size (mm) : 5mm T1 3/4
    * Lens Color : Water Clear
    * Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
    * Reverse Current (uA) : <=30
    * Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : Average in 8000
    * Life Rating : 100,000 Hours
    * Viewing Angle : ±10°
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C):
    * Max Power Dissipation : 80mw
    * Max Continuous Forward Current : 30mA
    * Max Peak Forward Current : 75mA
    * Reverse Voltage : 5~6V
    * Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
    * Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
    * Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
Endret av Klikka_bZerk
Ganske kraftig!
Om du kjenner til Clasern sine LEDer kan du jo sammenligne:
http://www.clasohlson.no/shop/store/main.a...%3A21+PM#q20033
5266081[/snapback]
Bare synd jeg ikke de har class i bodø :cry:
Eneste jeg kan sameligne med er http://www.sharkoon.com/enghtml/i_leds.htm og de som var i den 120mm mist viften min (røde leds foresten.)
Skal lage bryter til disse for å skru av, så hvis det blir for sterkt så er det bare å skru av.
Ikke bruk disse rett på 5V, det står jo i teksten:
...ved 5V bruk motstand på 62ohm...
Med andre ord bør du bruke motstander på 62 ohm ;)
Men over til det du spør om; 8k mcd er kraftige LED`s, skulle holde til ditt formål høres det ut som :thumbup:
EDIT: æ og ø ligger litt for nærme noen ganger, ble mange leifer i kveld :blush:
Endret av sigen
5266640[/snapback]
Ok.
Takker for svar, kjøper med motstander da. :w00t:
Er det noe bedre å kjøre på 5v med motstander eller 12v med motstander?
Edit:
Er ikke noe elektrisk geni :tease: (lære seg til å lese bedre :hmm: )
Edit2:
De hadde hvis ikke inne værken 62 eller 360 ohm motstander inne :cry:
Jeg surfa litt og fant dette om et annet uv led på 8000 cmd
Lysstyrken er på fenomenale 8000mcd (UV=1000mcd) og dette er blandt de kraftigste LEDs som kan tilbys for salg.
Da de kjører på 5 volt gjør dette at du kan bruke dem uten å måtte gå til anskaffelse av løse motstander eller printkort - "plugnplay" :-)
Vf=5 VDC. If=7.4 mA. Ved tilkobling til 12VDC seriekobles en ¼W motstand på 1000 ohm (medfølger ikke).
Bare synd disse ikke er på lager, siden vi skal bestile derfra i dag :cry:
Men mcd er vel bare en annen betegnelse for lyssrtyken? :hmm:
I=U/R - 5V/62ohm=0.08A (80mA)
P=U*I - 5V*0.08A=0.4W (400mW)
I=U/R - 12V/360ohm=0,033A (33mA)
P=U*I - 12V*0,033A=0,396W (396mW)
Som du ser, er forskjellene forsvinnende små på 12V vs. 5V, så det går vel for det samme. Kjøp de motstandene som er billigest du ;)
mcd tror jeg er en betegnelse for lysstyrke ja, akkurat som lumen. Fant ikke noe om det på google med en gang, bare noe fransk eller noe sånn :thumbdown: (gidder ikke å oversette)
EDIT: En 0 som snek seg inn...
Endret av sigen
mcd står for milli candela. 8000 mcd er sann passe sterkt. Du får de som er MYE MYE sterkere. Jeg har brukt en del sanne på div og er meget fornøyd, du kan sammenligne dem en lommelykt pære
EDIT
"Lysdiode Dia 5 mm. 2,1V. Lysstyrke ved 10 mA; Rød 3,8 mcd, grønn og Gul 8,7 mcd."
Dette er et utdrag fra den gammle vanlige typen med led. Slike som står på gammle kretskort og slikt. Slike som man nesten ikke ser om de er tent eller ikke i litt strekt lys.
Da har du litt å sammenligne med
Endret av Behydro
Jeg har bestilt 6 stk UV leds fra netshop.. får de i morgen...
ang motstander så trenger du ikke akkurat den riktige verdien.. bare ikke for liten... da er det liksom ikke så mye vits i.. så hvisdu finner70-80 ohm motstander så er ikke det så farlig...
Vf= spenning i lederetning (U forward)
If=strøm i lederetning (I forward)
kan sikkert gi tilbakemelding om hvordan de er... merk at jeg har UV og de er på 1000 mcd..
men clas sine "superbright" er på 3500mcd og netshop sine er på 8000mcd så du har nok lys til å lyse opp en logo tror jeg :p;)
Petter
Petter
5271267[/snapback]
Ok takker for mer info :D (Nå ble jeg nesten klok :!: )
Kjøper bare med en motstander som er litt kraftigere da (større (mer ohm))
