larsravndal Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 hai jeg har en fujitsu simens amilio a1630 den har den enorm vifte støy er den noe jag kan gjøre for å få den til å gå saktere??? eller er den bare sånn har hvert slik helt siden jeg fikk pcen takk for alle svar Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 (endret) Under kontrolpanel -> strømalternativer. Står den som bærbar? Evnt har du en masse programmer som kjører i bakgrunnen? Endret 7. desember 2005 av sesteen Lenke til kommentar
larsravndal Skrevet 7. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2005 hai ja den står som bærbar men og jeg har ingen programer i bakgrunnen vifta sviver like høyt uansett er d en måte å stille den ned på? et program eller noe Lenke til kommentar
LaptopMessias Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Viftene i dissa maskinene (gjelder også Amilo D1840 og 1845, de bygger på samme chassis) er veldig dårlig konstruert. Viften har en L form, som gjør at den suger inn luft på "kortsiden" og slenger den ut på "langsiden" bak maskinen. Støv/hår etc klumper seg, og tetter etterhvert utblåsningen. Støvet hindrer den frie luftstrømmen og maskinen blir ikke kvitt varmen, dette fører til at viften går på maks for å prøve å kjøle ned.... til slutt skrur maskinen seg av for ikke å "brenne" opp CPU. Ta en Q-tip etc og hold fast viftebladet. Kjøp en boks med høytrykksluft og blås inn i vifteutblåsingen (fra "langsiden"). Støvet som garantert er blitt mer som hybelkaniner kan du pirke ut med q-tip`en (det er smart å klippe av ulldotten på q-tip`en, da kommer du bedre til) Har gjort dette på utallige maskiner av denne typen! Problemene gjerder forsåvidt også andre generasjon (D7820/8820), tredje generasjon (7830/8830/7850/8850) og nå fjerde generasjon (D1840/1845) Lenke til kommentar
Filla Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 En kamerat av meg har samme laptop og hadde akkurat samme problem som deg. Som LaptopMessias nevner er årsaken ofte "skit" som har samlet seg opp i og rundt hardwaren i maskinen. Min nevnte kamerat tok jobben med å åpne maskinen (masse små skruer), skrudde av kjøleløsninga til prosessoren, rengjorde og la på ny goop mellom CPU og kjøleelement i tillegg til at han støvsugde (svært forsiktig) vifter og annet hardware som han nådde til. Hans F/S maskin er nå så og si lydløs. Lenke til kommentar
LaptopMessias Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Jepp, stemmer godt med mine erfaringer. Det er dessuten ingen forseglinger som brytes, dessuten har du lov til å skru opp dette lokket da du må inn der for å oppgradere f.eks. RAM (noe som ikke gjør at du mister garantirettighetene) Lenke til kommentar
larsravndal Skrevet 8. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2005 hai takk for alle svar skal prøve dette så kommer jeg tilbake med resultat Lenke til kommentar
larsravndal Skrevet 8. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2005 hai nå har jeg forsøkt å støvsuge utblås og intak men den støyer like mye har tenkt å bruke trykk luft har også brukt q-tip begge plasser er d noe mer jag kan gjøre Lenke til kommentar
skongos Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 Hallo, jeg sliter med det samme som deg larsravndal. Har selv en Amilo D 8800 (samme typen vifte etter som jeg forstod på LaptopMessias), som konstant trenger kjøling Her om dagen skulle jeg ta saken i egne hender og skru opp maskinen for å få tilgang til viften, men fikk bare løsnet de to hørnene i fronten på maskinen selv om jeg løsnet alle synlige skruer... En kamerat mener at det er opptil flere skjulte skruer der i tillegg, for garantiens skyld. Noen som har forslag til hvor disse er, eller om bunnen på disse laptop'ene er festet på andre måter også? For over et år siden måtte maskinen inn til "service" fordi den hele tiden skrudde seg av ca. 10 minutter etter oppstart Da var det pga. fullt av hybelkaniner Blir glad for forslag mvh. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 Slutt å ligg i senga med laptopen Neida, på noen av disse laptoppene,må man skru løs skruene som er merket med K først, for å få løs keyboarde, når keyboarde er løst, fjerner du dette og sannynligvis kommer du til noen flere skruer fra oversiden da. Lenke til kommentar
LaptopMessias Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 Skongog, for å komme til viften i denne maskinen, må du først fjerne dekselet som ligger overnfor keyboardet. Dette lange som er like langt som keyboard.... om du forstår. Dette har ingen skruer, sitter kun fast med klips. Deretter skrur du ut de tre skruene som holder keyboardet fast til chassiset, og vipper keyboardet til siden. Viften kommer nå til syne, den er festet med 4 fjærbelastede skruer. Lykke til ! Lenke til kommentar
skongos Skrevet 11. desember 2005 Del Skrevet 11. desember 2005 Hei, fikk omsider til å åpne pc'en slik som du forklarte LaptopMessias Var det første dekselet som var verst... Viften var som du sa festet med fire fjærbelastede skruer, men det ble ikke noe løsere av å skru opp disse. Nå har jeg gjort rent så godt jeg kan, men synes ikke resultat ble så altfor mye bedre. Var en god del støv inni og fikk fjernet alt det jeg kunne se, gjorde også rent med q-tip, og tror jeg fikk blåst "innsug" og "utblås" rent Jeg begynner å lure på om jeg skulle demontert enda mer enn det jeg gjorde. Hva er det som lager mest varme i maskinen egentlig? Er det selve CPU'en? Står en Intel P4, 2400 MHz i maskinen, og har hørt at disse står for en del av varmeutvinningen og strømtappingen Maskinen er over 3 år gammel og aner at den trenger en rengjøring Hvor er egentlig denne varmeste delen plassert hen? mvh. skongos med en Amilo D 8800 Lenke til kommentar
