Problem med HD-LED
staagri
Har kjøpt nytt hk Epox 9NPA Ultra med samsung 250GB sata disk, men får ikke hd led til å funke. Når jeg kobler den riktig lyser den hele tiden og når jeg snur kontakten lyser det seff ikke. Noen som vet hva det kan være?? innstillinger noen plass?
Endret av staagri
Enten har du koblet feil, eller så er det vel feil på HK.
Sikker på at du ikke har byttet om PWRLED og HDDLED? Lyser det hele tiden i begge LED`ene?
Skriften på "kabelpluggen"(hakke peiling på hva jeg skal kalle den! :!: ) skal NESTEN bestandig være "utover" fra hovedkortet...
5267711[/snapback]
Skriften peker utover, og da lyser den. Power LED lyser som den skal :)
Syns hele greien er merkelig, får også opp ikon ved klokken om trygg fjerning av maskinvare, der jeg kan "fjerne" harddisken, det har jeg ikke vert borti før! Er vel ikke normalt at den skal være der selv om det er S-ATA disk??
Joda,det er fordi du har S-Ata disk. Det skal være sånn. Bare gå på innstillinger og sett ikonet til "skjul alltid".
Endret av Morten K
5270239[/snapback]
ehm.. innstillinger hvor?
En s-ata disk kan du "hot plugge" dvs du kan koble den til og fra mens maskineriet er i gang på samme måte som usb.
5271586[/snapback]
har prøvd det på min maskin men det går ikke.. plugger jeg i en til s-ata hdd mens pc'en er på, låser den seg, og hvis jeg kobler den fra og drar den ut mens maskinen er på, så begynner alt å lagge så vanvittig :hmm:
men uansett, du har helt rett :)
