perwilli Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 Hei! Jeg skal på hardangervidda i begynnelsen av januar og tenkte å filme. Vet at det kan bli ganske så kaldt der oppe i januar. Blir sikkert til at kamera blir liggende ute noen timer! Hvordan påvirker dette kameraet.. kan det gå i stykker?? kan man få kondensdannelser inne i kamera når man kommer inn i varmen igjen.. Eller er det rett og slett inget problem overhodet? Noen som vet? Evt. har erfaringer rundt dette? Wild Lenke til kommentar
PerB Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 Du vil få kondens når du tar det kalde kameraet inn i vramen igjen. Batteriet vil få redusert kapasitet når det er kaldt. Ved sterk kulde vil drivsystemet til tapen gå tregt (kan i værste fall medføre skade). Zomming/fokusering kan også bli negativt påvirket av kulden. Se i manualen om hvilke arbeidstemperaturer kameraet er konstruert for. Men videokameraer har vært ute for verre kulde enn det Hardangervidda normalt har. Lenke til kommentar
engekri Skrevet 7. desember 2005 Del Skrevet 7. desember 2005 Du vil kunne få kondensering når du tar der inn igjen, det vil du gjøre med alle ting uansett hva det er. Og batteriene dine vil vare mye mindre enn ellers. Lenke til kommentar
perwilli Skrevet 7. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2005 Takker for hurtige svar! Hva anbefaler dere at man gjør? La kamera være igjen hjemme eller ta det med å "se hva som skjer"? Hvor stort er problemet med kondens i videokamera.. og vil det høyest sansynlig bli ødelagt? Har filmet noe ute på vinteren tidligere, men har da ikke hatt kamera ute i mer enn rundt 15 minutter a gangen! og da rekker ikke kamera kjøle seg tilstrekkelig ned for å få kondensdannelser.. men hvor lenge kan man ha det ute får å slippe dette problemet.. Vanskelig å svare på iom. at dette vil variere etter hvor kalt det er ute.. og tregheten til materialet i kamera, men snakker om å være på den sikkre siden? Willy Lenke til kommentar
chma Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Avhenger av både tempratur og luftfuktighet om du lett får kondens problemer. Skulle du få kondens dør nok ikke kameraet momentant...men skaden kan komme over tid. Når det er sagt så det MANGE som bruker kameraet ute i kulde, snø regn osv uten at det ser ut som de går i stykker i ett kjør. Tv/film lages jo og utendørs når det er kaldt/fuktig og ett hd kamera til halvannen million takler kondens/fukt like dårlig som ett dv kamera til 2000... Lenke til kommentar
Tore Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Har glemt dv kameraet i bilen over natta flere ganger... Å da tar jeg det inn å lar det stå å tørke uten å slå det på eller gjøre noe, for det er(VAR, skal ikke skje igjen.!) merkbar fukt på utsiden å etter 12timer i bilen vil jeg tro det er akkurat det samme inni... Har du absolutt ingen mulighet til å holde kameraet varmt i mellomtiden.? Bil, hytte, inni genseren eller noe slikt, det øker jo sjansen for å ikke få dugg & frost i kameraet... Du kommer til å merke skummel nedgang i batterilevetiden mens du er ute... (kommer inn igjen å tror du har flatt batteri kan kameraet virke i 30minutter enda når batteriet er skikkelig varm igjen... (max, satt på spissen kansje) Lenke til kommentar
engekri Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 For å hindre kondensering når du tar det inn igjen kan du putte det i en pose til du har fått varmen i det igjen. Når det har varmet seg opp igjen er det ikke problem lenger. Lenke til kommentar
Arve28 Skrevet 9. desember 2005 Del Skrevet 9. desember 2005 Tar man da posen på ute så den kalde lufta kommer inn i posen. Knyter man posen slik at det er mest mulig luft i den når du tar den inn i varmen? Lenke til kommentar
Tore Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 For å hindre kondensering når du tar det inn igjen kan du putte det i en pose til du har fått varmen i det igjen. Når det har varmet seg opp igjen er det ikke problem lenger. 5269976[/snapback] Vil ikke da fuktigheten forbli i posen uten mulighet til å fordampe bort.? Sjønte vist ikke den helt jeg... Lenke til kommentar
PerB Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 Kald luft har lavere luftfuktighet enn varm. Det er derfor luftfuktigheten kondenserer på kameraet når du tar det kalde kameraet inn i varm (og dermed fuktigere) luft. Lenke til kommentar
Tore Skrevet 10. desember 2005 Del Skrevet 10. desember 2005 Kald luft har lavere luftfuktighet enn varm. Det er derfor luftfuktigheten kondenserer på kameraet når du tar det kalde kameraet inn i varm (og dermed fuktigere) luft. 5276152[/snapback] ? noen som går god for den.? 20grader inne mot 3grader ute med "regn i luften" tåke eller generelt fuktig...? Man setter vel ikke på en lufttørker i et hus for å få fuktigere luft.? (tenker på nybygg med lufttørker) men da igjen når man passerer 0 grader så..? Fulgte vist ikke godt nok med i naturfagen jeg... bruker å være godt på sånt... Lenke til kommentar
