Prosjekt ..: Koffert :..
Hørt om SketchUp eller?
5530029[/snapback]
sjekk pm
5530044[/snapback]
Kanskje greit om fler enn Luzifer får vite om du har hørt om det da :hm:
Fin prosjekt, praktisk på lan! ;)
Tar du opp kofferten når du spiller?
Hvor er vifteinngangen til PSU? :dontgetit:
5530029[/snapback]
sjekk pm
5530044[/snapback]
5530076[/snapback]
sorry.. da blir det ikke så mye som overaskelse får andre da..
viften til psu'n er inne kabinette..
det er en anna vifte som blåser inn luft til den =)
kofferten er lukket på lan den :D sånn såm den er vist på bilder :D
Hei.
Du nevner vifte, psu, inngang, trodde psu blåste luften ut jeg og ikke inn :)
Hele påenget med at psu er laget slik det er, er jo at det skal frakte den varme luften rett ut av kabinettet, ikke ta vare på den liksom, kan ikke helt skjønne at du får det så kaldt med det oppsettet der men..
og 6 grader inne i en slik koffert, hm. vil anta at det er en eller annen sofware feil, klinisk umuligt å få seks grader inne i en slik en og spes hvis du ikke kjører på vann avkjøling, men derimot så hadde det vært gøy å vite temp på luften i fra psu din, siden du har hele greia innelukket i kofferten så må det bli frykteligt varmt, selv om du har en vifte som blåser luft inn til den. jeg har selv laget en slik koffert, bare med et litt annet system (brukte denne som styre system for keyboardet mitt) og jeg kan huske at selv om jeg hadde psu som blåste lufte rett ut av kofferten og 4 andre vfter som blåste kald luft inn i kofferten så blei o dog varmt i den etter noen timers bruk. og den værste varmen kom i fra hdd og psu. så seks grader i din med kofferten i roms tempratur, sorry men den kjøper jeg ikke gitt :)
kan jo sette opp systemet mitt for deg da.
psu mitt var et antec 480W med to vifter, en for inntak og en for uttak (som er normalt) dette snudde jeg opp ned i kofferten slik at inntaks viften kom opp og ikke ned. lagde et hull i lokket til en 80mm vifte, denne viften blåste luften rett ned i viften til psu for inntak. altså frisk luft til psu, uavhengig av det andre i kofferten. uttaks viften sugde den varme psu luften ut av psu og rett ut i friluft. for de andre komponentene i kofferten, to 80 mm vifter, disse sørget for luft inn og ut av selve kofferten. og ikke en gang jeg klarte å oppnå 6 grader i kofferten.
Så den oppskriften din vil jeg gjerne høre mere om :)
Ellers et bra prosjekt :thumbup:
Endret av DJ-Sonic
Hei, tenker på og lage en data i koffert men trenger en hk plate..
og den som lian le har er for stor. Noen forslag til større kofert eller et kabinett som er lett og ta hk plata fra??
navn?
hvor kan jeg kjøpe det?
Endret av iver.no
navn?
5592922[/snapback]
www.classohlson.no/
kofferten finner du her.
trur det var det det het :p
Hk feste finner du på dynga..
det er mye rart man finner der :p
fant en LCD skjerm der en dag.. funka fint den :D
Hei.
5558566[/snapback]
var det noen som nevnte romtempratur?
har vindu oppe hele tiden.
hadde ca 16-17 grader inne.. har ett bitte lite rom
ok, takker er på www.classohlson.no (ellerno)
DE hadde der:P
Men med de på dynga må vi ikke begyne og de montere??
er ikke det vanskelig?
5592974[/snapback]
neida ;)
du må bare finne di rette poppnagler. hvist du sjønner.
så borre du dem ut Walla. så har du hk feste ;)
men pass på at du ikke borrer på feil plass.. jeg måtte åfre 2 kabinett til det :p
dro bare på dynga og fant en ny en :p
Tengte på http://www.microplex.no/product.aspx?pid=LLMBT&mcat=c329 fra lian le,
men det passet ikke i koferten jeg så på først:(
så jeg har funnet en kofert på: 46x34x15 cm.
og en hk plate på: Bredde : 182 mm
  Høyde : 339 mm
  Dybde : 313 mm
Vil det passe??
for det må jo vere litt mere plass og for det skall jo vere strømforsyning??
5592996[/snapback]
hmm. kan ta det over msn.. mye lettere en og skrive her ;)
sender deg pm. ;)
