anerz Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Hei! har fått bredbånd fra nextgentel, og har noen spørsmål ang det. Har koblet kabelen fra adsl modemet til uplink porten på huben. Har 3 pcer som begge skal bruke adsl linja. Dette virker nå ved at det går kabel fra huben til nettverkskortene i pcene. Problemet jeg har, er at jeg skulle hatt nettverk mellom pcene oxo, dette foregikk via huben før jeg fikk adsl. Men ip adressen ble konfigurert til å motta ip-adresse automatisk fra modemet, dermed forsvant det. Hvordan skal jeg koble for å fortsatt kunne ha nettverk mellom pcene? Trengs det et ekstra nettverks kort i den ene pcen, og ifra den dele adsl linjen videre??? Håper noen veit svar, eller kan vise vider til forklaringer som tar for seg dette mvh anders danielsen Lenke til kommentar
dale Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Kablen fra modemet til hubben skal ikke være krysset når den går til en hub. Mens hvis den går rett til en pc skal den være det :smile: Lenke til kommentar
argon264 Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Quote: Den 2002-09-02 22:19, dale skrev:Kablen fra modemet til hubben skal ikke være krysset når den går til en hub. Mens hvis den går rett til en pc skal den være det :smile: Tja, på uplink porten vil en krysset kabel oppføre seg som en vanlig kabel på en vanlig port. Så det går faktisk finfint. Det jeg ville gjort er å forandre scopet til dhcp serveren i routeren (netopia antar jeg), slik at denne bare deler ut adresser fra for eks. 10.0.0.100 til 10.0.0.254, og deretter satt faste IPer mellom 10.0.0.2 og 10.0.0.99 på PCene i nettet, slik som det antageligvis har blir gjort før. Lenke til kommentar
LIA Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Men det virker litt merkelig uansett. For hvis de tre maskinene står satt opp med -motta ip addresse fra dhcp. så skulle de jo få addresser i samme subnettet fra ruteren. den står vel default til å gi ut adr. fra 10.0.0.3 og ut tror jeg. Sjekk ip adr og subnet mask til hver enkelt maskin og post de her! Lenke til kommentar
anerz Skrevet 2. september 2002 Forfatter Del Skrevet 2. september 2002 den 1. har fått 10.0.0.4, og pc nr 2. 10.0.0.5, subnett masken står som 255.255.255.0 på begge. er et netopia modem Lenke til kommentar
LIA Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Skulle være greit det der. Får du pinga mellom maskinene da? Hva slags operativsystem har du? Firewall? Lenke til kommentar
[^FLeX^] Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 1. Ping localhost 2. Ping local IP 3. Ping gateway (routeren) 4. Ping andre maskiner i nettverket 5. Ping ut (f.eks http://www.hw.no) Gjør dette på begge maskiner. Får du pinget den andre maskinen får du også brukt NetBIOS. Prøv: Start - Run - maskinnavn (på den andre maskinen) Lenke til kommentar
simenp Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Jeg har selv nettverk hjemme med netopia modem og switch. Du trenger ikke konfigurer noe som helst på modemet eller noe dill. Bare sett ip addresse til 10.0.0.X+1 SN:255.255.255.0 GW:10.0.0.1 DNS: 217.... etellerannet det står i bruksanvisningen fra NGT. Det er alt du trenger. Lenke til kommentar
anerz Skrevet 3. september 2002 Forfatter Del Skrevet 3. september 2002 hei! virker her nå, tenkte litt feil men sporet inn igjen nå. Takk for hjelpen mvh anders Lenke til kommentar
