Denzo Skrevet 8. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2005 Hvis jeg bytter rammen til Corsair kommer det på 21.190,- når det gjelder skjermkortet, så synker det sikkert litt i pris innen jeg får kjøpt det, det gjelder vel cpu også håper jeg, hehe Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Ville ikke brukt penger på 4 gb ram. Du klarer deg lenge med 2 gb. Da ville jeg vurdert en fet skjerm. Lenke til kommentar
Denzo Skrevet 8. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2005 Så du mener at jeg ikke vil merke forskjellen på 2 og 4 gb ram? Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Kan hende du bør droppe de 10k rpm diskene om du bryr deg veldig mye om støy. Flere som har nevnt det før meg, men om du vil ha en stille maskin vil jeg heller kjøpt disker fra Seagate eller samsung. Sata 1/2 finnes ikke, derimot har du Sata 150MB/s, og Sata 300MB/s, sistnevnte har også NCQ som sparer disken for unødvendig arbeid. Så, bedre overføringshastighet, og mer effektiv arbeidsfordeling av kommandoer til disken. Kjøp deg heller to eller tre 250GB disker fra Seagate/samsung, så har du nok plass og mer støysvake disker. PSU-valget for meg blir en stemme til MIST sin 500W'er, som jeg selv har, og som jeg er veldig fornøyd med. Det er dog flere gode alternativer på den siden, OCZ har et par gode, men se etter tilbud, det er kalender-tid, så man vet aldri hva man finner. Kabinett blir mye smak og behag, Lian Li er fine kabinett, og det jubileumskabinettet er lekkert! Dyrt, men lekkert! Det kan hende du bør vurdere X1800XT i stedet for 7800GTX 512, det er litt billigere, og etter hva jeg har skjønt om ikke bedre, så i alle fall ikke langt unna. Det til Club3D er også inne hos forskjellige nettbutikker, så ingen argumenter mot på det feltet. Lenke til kommentar
Denzo Skrevet 8. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 8. desember 2005 skal skjekke ut MIST psuen, og tror kanskje jeg dropper 10k rpm diskene, iom at de er forholdsvis dyre i forhold til lagrings kapasitet. Men når det gjelder skjerkort, så må jeg si meg trofast med nVidia, og de testene jeg har sett, så slår 7800gtx 512 fra XFX det x1800xt kortet rimelig hardt;) så det jeg har kommet fram til så langt, er det lian li kabinettet, 7800GTX, AMD X2 4800, 2 gb ram og 2x sata 300mb/s disker med NCQ, Zalman Reserator 1 pluss. det jeg da mangler, er hovedkort, psu, og lydkort, tror jeg, eller mangler jeg noe nå? hmm, så langt har dere spart meg for snart 10.000,- ! må igjen takke for mange fornuftige og lærerike svar, det er hyggelig at det finnes hjelpsomme folk her det setter jeg virkelig stor pris på. Lenke til kommentar
StIFfmasT Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Hvis du skal kjøpe pcen etter nyttår, så har det vell kommet mye nytt stasj.... Burde vell egentlig vente til 6-7dager før du skal kjøpe med å spørre etter råd. Lenke til kommentar
evilpaul Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 En ting som bekjymrer meg med bruk av vannkjøling i mitt tilfelle, er det faktum at jeg har meget høy temperatur i det rommet hvor maskina skal stå, om sommeren. og etter som jeg har skjønt, så får ikke temperaturen blitt lavere enn det den er i rommet, og da har jeg ett problem når sola skinner. Er det ett reelt problem? eller skal jeg gi megselv en ørefik? 5267726[/snapback] Dette er et veldig reelt problem. For at en radiator i det hele tatt skal kunne transportere vekk varme må den være varmere enn omgivelsetempen. Og enda værre jo mindre differanse du har i temp mellom radiator og omgivelsene jo mindre kjøleeffekt får du. Passive systemer som Zalman Reserator vil fungerere dårlig i det tilfellet du beskriver. Det finnes flere løsninger på dette problemet: Løsning 1: Montere vifter som flytter mye luft over radiatoren, men dette medfører støy. Løsning 2: Montere overdimmensjonert/stor radiator med stillegående vifter. Løsning3: Montere radiatoren i ett annet rom eller ute. Da må en bruke større pumpe en ellers for å få pumpet vannet rundt i systemet. En ting er ihverfall sikkert, så lenge du har radiatoren i samme rom som pc-en vil cpu-en aldri bli kaldere en omgivelsetempen. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 En ting som bekjymrer meg med bruk av vannkjøling i mitt tilfelle, er det faktum at jeg har meget høy temperatur i det rommet hvor maskina skal stå, om sommeren. og etter som jeg har skjønt, så får ikke temperaturen blitt lavere enn det den er i rommet, og da har jeg ett problem når sola skinner. Er det ett reelt problem? eller skal jeg gi megselv en ørefik? 5267726[/snapback] Dette er et veldig reelt problem. For at en radiator i det hele tatt skal kunne transportere vekk varme må den være varmere enn omgivelsetempen. Og enda værre jo mindre differanse du har i temp mellom radiator og omgivelsene jo mindre kjøleeffekt får du. Passive systemer som Zalman Reserator vil fungerere dårlig i det tilfellet du beskriver. Det finnes flere løsninger på dette problemet: Løsning 1: Montere vifter som flytter mye luft over radiatoren, men dette medfører støy. Løsning 2: Montere overdimmensjonert/stor radiator med stillegående vifter. Løsning3: Montere radiatoren i ett annet rom eller ute. Da må en bruke større pumpe en ellers for å få pumpet vannet rundt i systemet. En ting er ihverfall sikkert, så lenge du har radiatoren i samme rom som pc-en vil cpu-en aldri bli kaldere en omgivelsetempen. 5269287[/snapback] Det er jo en reell effekt, men er det et reelt problem? Hos meg er tempen på CPU og GOU rundt 47 grader på full load med litt over 20 grader i rommet. dette kan sikkert glatt gå opp 20 grader, og da tåler man 40 grader i rommet, noe som er ulidelig varmt. AtW Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Jeg ville nok beskyttet radiatoren fra direkte solskinn, men utover det så vil det nok gå bra så lenge du ikke overklokker for mye. Jeg kjører en FX-55 på den lille fisleraddisen i BW, og der går viften kun ved spilling. Jeg overklokker ikke så mye til vanlig, har den kjørende på 2,7ghz, dvs 0,1 ghz over standard klokk. Om BW greier brasene på en FX, så greier nok Reseratoren en X2 og en 7800gtx. Jeg har pc'en i stua, med rundt 20-23 grader romtemp. Går nok greit skal du se. Men, du vil trenge kabinettvifter uansett, men to 120mm'ere pluss en vifte i psu vil gi stille og tilstrekkelig kjøling. Lenke til kommentar
evilpaul Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 En ting som bekjymrer meg med bruk av vannkjøling i mitt tilfelle, er det faktum at jeg har meget høy temperatur i det rommet hvor maskina skal stå, om sommeren. og etter som jeg har skjønt, så får ikke temperaturen blitt lavere enn det den er i rommet, og da har jeg ett problem når sola skinner. Er det ett reelt problem? eller skal jeg gi megselv en ørefik? 5267726[/snapback] Dette er et veldig reelt problem. For at en radiator i det hele tatt skal kunne transportere vekk varme må den være varmere enn omgivelsetempen. Og enda værre jo mindre differanse du har i temp mellom radiator og omgivelsene jo mindre kjøleeffekt får du. Passive systemer som Zalman Reserator vil fungerere dårlig i det tilfellet du beskriver. Det finnes flere løsninger på dette problemet: Løsning 1: Montere vifter som flytter mye luft over radiatoren, men dette medfører støy. Løsning 2: Montere overdimmensjonert/stor radiator med stillegående vifter. Løsning3: Montere radiatoren i ett annet rom eller ute. Da må en bruke større pumpe en ellers for å få pumpet vannet rundt i systemet. En ting er ihverfall sikkert, så lenge du har radiatoren i samme rom som pc-en vil cpu-en aldri bli kaldere en omgivelsetempen. 5269287[/snapback] Det er jo en reell effekt, men er det et reelt problem? Hos meg er tempen på CPU og GOU rundt 47 grader på full load med litt over 20 grader i rommet. dette kan sikkert glatt gå opp 20 grader, og da tåler man 40 grader i rommet, noe som er ulidelig varmt. AtW 5269306[/snapback] Du må huske på en ting og det er att termofysikkens lover ikke er lineære. En økning på 20 grader i romtempen vil ikke tilsvare 20 grader høyere temp på cpu. Men pga mindre varmeoverføring mellom luft og vann vil temp-økningen på cpu bli noe høyere. Om dette er et problem kommer jo ann på hvor høy temp du vil tillate på cpu. Hvis en overklokker er jo ikke temp-økningen ønskelig, men hvis vannkjølingen kun er som støydemping å regne kan en leve med høye temperaturer noen få varme sommerdager pr. år Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 En ting som bekjymrer meg med bruk av vannkjøling i mitt tilfelle, er det faktum at jeg har meget høy temperatur i det rommet hvor maskina skal stå, om sommeren. og etter som jeg har skjønt, så får ikke temperaturen blitt lavere enn det den er i rommet, og da har jeg ett problem når sola skinner. Er det ett reelt problem? eller skal jeg gi megselv en ørefik? 5267726[/snapback] Dette er et veldig reelt problem. For at en radiator i det hele tatt skal kunne transportere vekk varme må den være varmere enn omgivelsetempen. Og enda værre jo mindre differanse du har i temp mellom radiator og omgivelsene jo mindre kjøleeffekt får du. Passive systemer som Zalman Reserator vil fungerere dårlig i det tilfellet du beskriver. Det finnes flere løsninger på dette problemet: Løsning 1: Montere vifter som flytter mye luft over radiatoren, men dette medfører støy. Løsning 2: Montere overdimmensjonert/stor radiator med stillegående vifter. Løsning3: Montere radiatoren i ett annet rom eller ute. Da må en bruke større pumpe en ellers for å få pumpet vannet rundt i systemet. En ting er ihverfall sikkert, så lenge du har radiatoren i samme rom som pc-en vil cpu-en aldri bli kaldere en omgivelsetempen. 5269287[/snapback] Det er jo en reell effekt, men er det et reelt problem? Hos meg er tempen på CPU og GOU rundt 47 grader på full load med litt over 20 grader i rommet. dette kan sikkert glatt gå opp 20 grader, og da tåler man 40 grader i rommet, noe som er ulidelig varmt. AtW 5269306[/snapback] Du må huske på en ting og det er att termofysikkens lover ikke er lineære. En økning på 20 grader i romtempen vil ikke tilsvare 20 grader høyere temp på cpu. Men pga mindre varmeoverføring mellom luft og vann vil temp-økningen på cpu bli noe høyere. Om dette er et problem kommer jo ann på hvor høy temp du vil tillate på cpu. Hvis en overklokker er jo ikke temp-økningen ønskelig, men hvis vannkjølingen kun er som støydemping å regne kan en leve med høye temperaturer noen få varme sommerdager pr. år 5269433[/snapback] Hvor mange effekt radiatoren klarer å ta bort fra systemet er vel bestemt av forskjellen mellom romtemp og vanntemp, om den trenger 20 graders forskjell for å trekke vekk den effekten som genereres av en system på full load, så gjelder vel det uansett romtemp, det er forskjellen som teller her? AtW Lenke til kommentar
Guggelibu Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 siden du tydeligvis skal bruke f*** så mye penger, så kan du jo kjøpe en opteron 180 istedenfor x2 4800+? bare en tanke fra min side. . . jeg som trodde min maskin til 25,000 skulle bli hefti! det var med vapochill til 6000,-, så maskinen blir på 19,000,-. . . du får en maskin som kan dose alle slags spill med alle mulige innstillinger ihvertfall :!: Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 Sant nok, datautstyr er laget for å tåle ganske høye temps, men det er sjelden en ønskelig situasjon. Kan ikke se for meg at det vil by på problemer.. Om det blir full krise får du heller ha litt batterivann i kjøleskapet og "rullere" litt på vannet.. Isbiter, for eksempel.. Lenke til kommentar
evilpaul Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 En ting som bekjymrer meg med bruk av vannkjøling i mitt tilfelle, er det faktum at jeg har meget høy temperatur i det rommet hvor maskina skal stå, om sommeren. og etter som jeg har skjønt, så får ikke temperaturen blitt lavere enn det den er i rommet, og da har jeg ett problem når sola skinner. Er det ett reelt problem? eller skal jeg gi megselv en ørefik? 5267726[/snapback] Dette er et veldig reelt problem. For at en radiator i det hele tatt skal kunne transportere vekk varme må den være varmere enn omgivelsetempen. Og enda værre jo mindre differanse du har i temp mellom radiator og omgivelsene jo mindre kjøleeffekt får du. Passive systemer som Zalman Reserator vil fungerere dårlig i det tilfellet du beskriver. Det finnes flere løsninger på dette problemet: Løsning 1: Montere vifter som flytter mye luft over radiatoren, men dette medfører støy. Løsning 2: Montere overdimmensjonert/stor radiator med stillegående vifter. Løsning3: Montere radiatoren i ett annet rom eller ute. Da må en bruke større pumpe en ellers for å få pumpet vannet rundt i systemet. En ting er ihverfall sikkert, så lenge du har radiatoren i samme rom som pc-en vil cpu-en aldri bli kaldere en omgivelsetempen. 5269287[/snapback] Det er jo en reell effekt, men er det et reelt problem? Hos meg er tempen på CPU og GOU rundt 47 grader på full load med litt over 20 grader i rommet. dette kan sikkert glatt gå opp 20 grader, og da tåler man 40 grader i rommet, noe som er ulidelig varmt. AtW 5269306[/snapback] Du må huske på en ting og det er att termofysikkens lover ikke er lineære. En økning på 20 grader i romtempen vil ikke tilsvare 20 grader høyere temp på cpu. Men pga mindre varmeoverføring mellom luft og vann vil temp-økningen på cpu bli noe høyere. Om dette er et problem kommer jo ann på hvor høy temp du vil tillate på cpu. Hvis en overklokker er jo ikke temp-økningen ønskelig, men hvis vannkjølingen kun er som støydemping å regne kan en leve med høye temperaturer noen få varme sommerdager pr. år 5269433[/snapback] Hvor mange effekt radiatoren klarer å ta bort fra systemet er vel bestemt av forskjellen mellom romtemp og vanntemp, om den trenger 20 graders forskjell for å trekke vekk den effekten som genereres av en system på full load, så gjelder vel det uansett romtemp, det er forskjellen som teller her? AtW 5269457[/snapback] Det er ikke bare forskjellen som bestemmer her. Både luft og vann har en spesfikk varmekapasitet som endres ved endring temperatur/trykk. Når tempen øker vil varmekapasiteten øke og dette medfører store endringer. Formel for effekt på en varmeveksler: Vannsiden som eksempel. (det samme gjelder for luftsiden) P=massestrøm_vann(kg/s)xvaremekapasitet_vann(j/kgK)x(Temp1-Temp2) Hvis du vil diskutere mer får du starte en ny tråd under vannkjøling Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 8. desember 2005 Del Skrevet 8. desember 2005 En ting som bekjymrer meg med bruk av vannkjøling i mitt tilfelle, er det faktum at jeg har meget høy temperatur i det rommet hvor maskina skal stå, om sommeren. og etter som jeg har skjønt, så får ikke temperaturen blitt lavere enn det den er i rommet, og da har jeg ett problem når sola skinner. Er det ett reelt problem? eller skal jeg gi megselv en ørefik? 5267726[/snapback] Dette er et veldig reelt problem. For at en radiator i det hele tatt skal kunne transportere vekk varme må den være varmere enn omgivelsetempen. Og enda værre jo mindre differanse du har i temp mellom radiator og omgivelsene jo mindre kjøleeffekt får du. Passive systemer som Zalman Reserator vil fungerere dårlig i det tilfellet du beskriver. Det finnes flere løsninger på dette problemet: Løsning 1: Montere vifter som flytter mye luft over radiatoren, men dette medfører støy. Løsning 2: Montere overdimmensjonert/stor radiator med stillegående vifter. Løsning3: Montere radiatoren i ett annet rom eller ute. Da må en bruke større pumpe en ellers for å få pumpet vannet rundt i systemet. En ting er ihverfall sikkert, så lenge du har radiatoren i samme rom som pc-en vil cpu-en aldri bli kaldere en omgivelsetempen. 5269287[/snapback] Det er jo en reell effekt, men er det et reelt problem? Hos meg er tempen på CPU og GOU rundt 47 grader på full load med litt over 20 grader i rommet. dette kan sikkert glatt gå opp 20 grader, og da tåler man 40 grader i rommet, noe som er ulidelig varmt. AtW 5269306[/snapback] Du må huske på en ting og det er att termofysikkens lover ikke er lineære. En økning på 20 grader i romtempen vil ikke tilsvare 20 grader høyere temp på cpu. Men pga mindre varmeoverføring mellom luft og vann vil temp-økningen på cpu bli noe høyere. Om dette er et problem kommer jo ann på hvor høy temp du vil tillate på cpu. Hvis en overklokker er jo ikke temp-økningen ønskelig, men hvis vannkjølingen kun er som støydemping å regne kan en leve med høye temperaturer noen få varme sommerdager pr. år 5269433[/snapback] Hvor mange effekt radiatoren klarer å ta bort fra systemet er vel bestemt av forskjellen mellom romtemp og vanntemp, om den trenger 20 graders forskjell for å trekke vekk den effekten som genereres av en system på full load, så gjelder vel det uansett romtemp, det er forskjellen som teller her? AtW 5269457[/snapback] Det er ikke bare forskjellen som bestemmer her. Både luft og vann har en spesfikk varmekapasitet som endres ved endring temperatur/trykk. Når tempen øker vil varmekapasiteten øke og dette medfører store endringer. Formel for effekt på en varmeveksler: Vannsiden som eksempel. (det samme gjelder for luftsiden) P=massestrøm_vann(kg/s)xvaremekapasitet_vann(j/kgK)x(Temp1-Temp2) Hvis du vil diskutere mer får du starte en ny tråd under vannkjøling 5269543[/snapback] Forskjellen i varmekapsitet for vann med konstant trykk er da vitterlig nesten neglisjerbar mellom 20-60 grader? I praksis vil jeg si at forskjellen er det eneste som bestemmer til slik bruk, der usikkerheten uansett er relativt stor. AtW Lenke til kommentar
