VT58 Skrevet 6. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 6. desember 2005 CPU er en AMD 2400+ Av og til starter ikke maskinen opp ved 1,67 GHz som den er ment å brukes ved. Ved 1 Ghz starter imidlertid maskinen opp. Den viser heller ikke IO enheter under enhetsbehandling. Her er vinduet blankt. Kan prosessoren være defekt? Har noen andre opplevd samme symptomer? mvh VT58 Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 7. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2005 CPU er en AMD 2400+Av og til starter ikke maskinen opp ved 1,67 GHz som den er ment å brukes ved. Ved 1 Ghz starter imidlertid maskinen opp. Den viser heller ikke IO enheter under enhetsbehandling. Her er vinduet blankt. Kan prosessoren være defekt? Har noen andre opplevd samme symptomer? mvh VT58 5262177[/snapback] Hei. Jeg hadde en Amd athlon xp 1800+ en gang i tia, der den bestandig justerte seg ned til 1.136 mhz i steden for 1,500 mhz.. Det eneste som hjalp da var og oppgradere biosen på hovedkortet Lenke til kommentar
Pels Skrevet 7. desember 2005 Rapporter Del Skrevet 7. desember 2005 Sett opp FSB. Hvis det er en XP-M 2400+er det kanskje PowerNow! som er aktiv. Lenke til kommentar
