Gaming data 8000,- kr
Etter å ha slitt et år med min gamle data, har jeg tenkt å kjøpe meg en ny en.
Jeg skal først å fremst ha en data der det gå han å spille spill glatt uten at det lagger! Alle delene jeg har fra før er ikke hvert no, så jeg trenger ALT nytt!
Viss noen vil sette opp et oppsett hadde det hvert supert!
Takk på forhånd....
EDIT!!
Har Skjerm, mus, tastatur og musmatte,
Endret av n0en
Ikke helt lett å få en brukbar spillmaskin til 8000kr, men her er et seriøst forslag til en grei maskin med gode oppgraderingsmuligheter.
Asus P5LD2, I945P, Socket-775, ATX GbLAN, SATAII, Lyd, DDR2, PCI-Ex16
Varenr.: 310087
Lagerstatus: 45 stk på lager 1145,-
( Dette hovedkortet støtter intels dobbelkjerneprosessorer )
Intel Pentium 4 640 3.2GHz Socket LGA775, 2MB, EM64T, BOXED m/vifte
Varenr.: 307538
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1950,-
Antec Sonata II Miditower, Svart m/450W Strømforsyning
Varenr.: 311799
Lagerstatus: 100+ stk på lager 995,-
TwinMOS DDR2 PC5300 1024MB CL5 64M*8/16chip, 667MHz, 240pin
Varenr.: 313889
Lagerstatus: 22 stk på lager 699,-
( Skulle helst hatt 2048MB men med totalpris på 8000kr.........)
NEC DVD-brenner ND-3550 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 314090
Lagerstatus: 500+ stk på lager 395,-
Samsung SpinPoint P80SD 160GB SATA2 8MB 7200RPM NCQ
Varenr.: 308201
Lagerstatus: 100+ stk på lager 750,-
(Sparer litt på diskstørrelsen for å få et bedre skjermkort)
Sapphire Radeon X800XL 256MB GDDR3, PCI-Express,Tv-Out, DVI-I, Full-Retail
Varenr.: 306372
Lagerstatus: 100+ stk på lager 2099,-
Totalpris 8033,-
Prisene er tatt fra en kjent nettbutikk. Skjerm, tastatur og mus er ikke inkludert da det ikke er mulig å få en brukbar spillmaskin til 8000kr med dette inkludert.
(For en brukbar 19"CRT må du gi 1000-2000kr)
Han skal ha en spill maskin,da kan du ikke komme med forslag som en pentium hk og cpu.
Vil anbefale følgende Cpu
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307203&cks=PLC
Og hk noe som dette kanskje?
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305264&cks=PRL
5262396[/snapback]
Dette er det dummeste jeg har hørt! Om du bruker AMD eller Intel spiller ikke noen stor rolle for ytelsenen på en slik maskin. La det være opp til trådstartern å bestemme hvilken prosessor han vil bruke. Kom heller med seriøse forslag til komponenter innenfor 8000kr uten å komme med ubegrunnede kommentarer om hva som er best!
5262396[/snapback]
Sorry! Dobbelpost!
Endret av evilpaul
Ubegrunnet om hva som er best. ?? Hva er det du snakker om din noobie. Alle vet at skal mann ha en spille maskin så går mann ikke for et pentium oppsett. Selvsagt er det opptil trådstarter hva han/hun skal velge. men å anbefale et pentium oppsett til en som skal ha en spillemaskin er jo noobie.
hardware.no har vært mye mer ustabil etter det nye designet,som nå.
skulle poste posten min så tok det plutselig lang tid før noe skjedde og når posten min kom fram så var det plutselig to posten av samme. shiz
Endret av Scortech
Her er et forslag med AMD
Kabinett:
Acase Chameleon Miditower Sort
- m/400w strømforsyning 595,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=14669
Prosessor:
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 Ghz BOXED
- Socket 939 512KB cache "Venice" 1395,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6780
Hovedkort:
Gigabyte GA-K8N-SLI nForce4
- ATX/S-ATA II m/Raid/GB-LAN/8ch-LYD/ 895,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=15359
DVD brenner:
NEC DVD-brenner ND-3550 bulk, intern
- 16X Double layer sort, bulk 395,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=24323
Minne:
OCZ 1024MB Dual Channel Value series
- PC-3200 2x512MB (2,5-4-4-8) 400Mhz 850,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4042
Skjermkort:
POV GeFORCE 7800 GT 256MB PCIe
- Dual DVI,HDTV, TV-ut, m/ Call Of Duty 2 2995,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=26927
Harddisk:
Seagate 250GB S-ATA NCQ 7200RPM
- Barracuda 7200.7 8MB cache 850,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4948
Totalpris: 7975,-
Mer spillemaskin for pengene tror jeg du må lete lenge etter!
