PC'n låser seg ved kjøring av spill
Har nettopp satt i sammen en ny maskin.
Allt virket OK til å begynne med.
Helt til jeg skulle teste spillene jeg hadde innstalert (COD2,CS:S,FEAR)
Den henger seg opp, bildet fryser og maskinen rebooter etter 2min eller deromkring.
Den henger seg opp etter allt fra 1min til 10min spilletid.
Følgende spekk :
ASUS A8n-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 3800
POV 7800 GT
OCZ 2048MB dual.
Samsung 250GB S-ATA II
350w Artic cooling PSU
36grader på cpu under load og 34 grader på ram
Har lest en del om lignende problem her på forumet.
Feks det å disable/avinnstalere de interne nettverkskortene,oppdatere BIOS , firmware update, reinnstallering av skjermkort drivere.
Chipsett vifte/kjøler også skiftet (tenkte på tempen).
Men ingen ting av dette har hjulpet :(
Tenkte på dette med PSU da dette er mye nevnt, men har samme cpu og grafikkkort på min egen. Og den virker helt 100%
Venter i spenning på svar ;)
