Seig Musikk PC til under 7000kr
Har nå endelig planer om å kjøpe en ny PC! Det er nå fire år siden jeg kjøpte denne jeg sitter på nå (1,4amd), og den begynner å bli litt seig i svingene.
Jeg har hovedsakelig tenkt å bruke denne nye PCen til musikkredigering alla Cubase og slike programer/soft synther. Vet det står mye på lydkortet og slik da, men er ikke det jeg tenker mest på.
PCen skal selvfølgelig også brukes til litt spilling og filmseeing og andre slike standard lan-aktiviteter, men jeg er veldig lite kresen når det kommer til det. Har som sagt klart meg med denne 1,4 amd PCen med 256mb sd-ram og GeForceMx200 nå i fire år.
Hadde også satt litt pris på om PCen er litt seig. At den varer lenge slik som den jeg har hatt nå. Er litt gjerrig når det kommer til innkjøp av ny PC.
Jeg har satt prisantydning på ikke mer en 7000kr, men rundt 5k kr et sted hadde vært passelig syntes jeg med mindre det er noen store anbefalinger om noe annet.
Delene jeg trenger er:
Tower (finnes det no billig shuttle/mini atx tower så gjerne det)
Hovedkort
CPU
RAM
Skjermkort
Andre ting som hardisker, cd romer, mus tastatur og skjerm har jeg. Trenger muligens også noen vifter, men det følger sikkert med.
Hadde satt utrolig stor pris på om noen har no gode tips. Når lønner det seg å kjøpe? Rett etter jul kanskje?
Forslag:
Hovedkort og kabinett: Aopen XC Cube EZ482 Socket 939,ATI RS482, PCIe x16, SATA, LAN, Y/Pb/Pr 2995 kr
CPU: AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte 1995 kr (Om du vil overklokke, så er Opteron et bedre alternativ)
Minne: TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs 795 kr
Skjermkort: Sapphire Radeon X1600PRO 256MB DDRII, PCI-Express, Tv-Out, DVI-I, Lite-Retail 1279 kr
Totalt: 7064 kr
Det er kanskje et annet skjermkort som vil gi bedre ytelse for pengene.
Hmm, takk for svar efikkan, men syntes det er i overkant litt dyrt. Som jeg skrev så er 7000kr absolutt maks. Prøver å holde det på en ramme innenfor 5000kr et sted sålenge det er mulig.
Men hva burte jeg legge ekstra vekt på ved kjøring av musikkprogrammer? ram?cpu?bare lydkortet?
Du får ikke shuttlekab. + cpu + minne + skjermkort for 5k!
Hvertfall ikke s939.
Hadde f.eks ikke kjøpt noen annen socket for å få det billigere..
Du som sier du er gjerrig,bør investere i s939.. Bedre oppgraderingsmuligheter seinere..
Ang. lydkort, hvilket har du brukt før?
2 x Veritech 512MB DDR PC3200 400Mhz,
CL2.5, 184pins, 32Mx8 - 16chip
650,-
AMD Athlon 64 3200+ 2.0GHz HT Socket 939
512KB Cache, Boxed, "Venice" 1 344,-
ASRock 939DUAL-SATA2 Socket 939 AMD
ALi 1695, ATX, DDR, SATA2 RAID, LYD, LAN
575,-
(KONGE HK til den prisen, har både en fulverdig AGP og PCIe, passiv kjøling og rett og slett fantastisk hk)
Club3D GeForce 6600GT 128MB Skjermkort
PCIe 16x, 128BIT, DDR3, CRT+DVI+TV, SLI
1 195,-
Arctic Cooling SILENTIUM T1 Kabinett
ATX, 350W power, SORT/SØLV
789,-
(Stille og godt kabinett, og en 350Watt PSU skal vare lenge
Sum 3 642,-
Miljøavgift 0,-
Fraktforsikring 0,-
Frakt inkl. evt. gebyr 0,-
Mva 911,-
Totalt 4 553,-
Hva med dette?? Du kan ha enda en 512 brike så du får 1,5GB til under 5000,-
Endret av Macfan
Hovedkort
CPU
RAM
Skjermkort
5260454[/snapback]
Om du finner noe som varer -lenge- til ditt budsjett, kan sikkert diskuteres. Men et forslag til en maskin som vil yte ok til ditt budsjett kan være som følger:
Tower + hk:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311348&view=detailed
CPU:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307537&cks=PRL
Ram:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309659&cks=PRL
Skjermkort:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=315177&cks=PRL
Totalt cirka 5150,- + frakt. Skal du under 5 lapper, bytt ut 2 gigabyte ram med en gigabyte.
Skjermkortet er ikke noe særlig til krevende grafikkspill - så om du liker spill som Doom3, half-Life 2 og lignende, bør du spytte litt mer penger i skjermkort.
Ok. Men ca hvor stor prosessor trenger jeg for å klare å dra det greit nå og en liten tid fremover?
Og åssen skjermkort burte jeg satse på? Jeg spiller kun på LAN, og spiller for tiden spill som WC3 og CMR2, så setter ikke så store krav til grafikk. Pleier å kjøre all grafikk på low uansett :p
Hvis jeg spør om lydkort også i samme slengen. Hva er å anbefale der? hva skal jeg se etter? Jeg har et midi keyboard med midi utgang som jeg har lyst til å koble til PCen. Spiller også el-gitar, så hadde vært kjekt å fått koblet den til også på en måte. Sikkert greit å kunne fått en mick også koblet til, men det er vel ikke så allverdens. Har ikke noen høytalere heller, så det går jo an å fåreslå noen der også. Det er snakk om det første skikkelige settet høytalere jeg noen gang har kjøpt, så setter ikke store krav i det heletatt! Hvor mye må jeg opp i? Skal for det meste drive med softsynths i cubase, gitar og kanskje litt vokal.
Har ikke allverdens av penger, men vil ikke sette no begrensning på lydkort og høytalere. Vil se hvor jeg ca burte legge lista for å få noe brukbart førstegangs-sett.
Har jo sett att du prøver å holde prisen innen visse grenser, men tenkte å komme med ett lite innspill her, ang. lyd (høytalere).
Siden du "jobber" med musikk, så kan jeg ikke i min villeste fantasi forstå at du kan bli mer enn "jaja.. det var iallefall billig" fornøyd, selv med til dels dyre høyttaler pakker til pc.
Derfor vil jeg anbefale deg å se litt på receivere/forsterkere og såkalte "stativ-høytalere".
Har en post i denne tråden:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=504894&hl=
hvor jeg setter opp et lite regnestykke. Merk at jeg her ikke har gått for de billigste løsningene. På receiver kan du komme helt ned i 2698 uten å gå over til "billig-feel'en".
Dersom jeg var deg ville jeg absolutt spart littegranne og kjøpt en receiver og et par små stativhøytalere (du kan ha de i hylla, trenger ikke stå i hi-fi stativ!). Du har da et sterkt annlegg som du kan bygge videre på i mange år, noe som jeg tror vil gi deg mer glede i dine musikaliske experiment enn et sett med PC høytalere noen gang vil kunne gi deg!
Tråden jeg prater om (med linker til receivere og høytalere):
Ok. driver nå å setter opp innholdet i PCen. Ser dette bra ut? er bare et utkast, så er sikkert noe jeg burte endre på:
Hovedkort:EPoX EP-9NPA+ Ultra, nForce4 Ultra,ATX Socket-939,S-ATA,GbLAN,Firewire,PCI-Ex16
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307396&cks=ACCPris: 879
CPU : AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/vifte
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309484&cks=PRLPris: 1.995
RAM: Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V,128Meg x 64
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123472&cks=ACCPris: 1.025
Tower: In-Win S564 Midi Tower ATX Sort/Sølv Kabinett m/350W Power http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302683&cks=PLCPris: 695,-
Harddisk: Western Digital Caviar SE 200GB SATA2 8MB 7200RPM
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309533&cks=PRL
Skjermkort: Asus Radeon X550 256MB DDR, PCI-Express, DVI-I, Tv-Out, Retail
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311337&cks=PRL Pris: 665 kr
Har ikke sett noe på Tower og Skjermkort enda. Noen tips? Helst litt stillegående, og et litet tower.
Lønner det seg å kjøpe det etter jul, eller kommer prisene til å holde seg ganske gjevnt?
Noen tips ang. lydkort?
Endret av SimDaDim
Hovedkort: EPoX EP-9NPA+ Ultra, nForce4 Ultra,ATX Socket-939,S-ATA,GbLAN,Firewire,PCI-Ex16Pris: 1.995
CPU        : AMD Athlon 64 3700+ 2.2GHz Socket 939, 1MB, BOXED m/viftePris:  879
RAM        : Crucial PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 5ns Unbuffered, Non-parity, 2.5V,128Meg x 64Pris: 1.025
5286117[/snapback]
Har du et skjermkort da?
Og den CPU prisen stemmer ikke, vet ikke om det er en skrive feil eller ikke.
Bytta om prisen på CPU og HK :p
Det du har satt opp ovenfor koster allerede rundt 4000,-. I tillegg skulle du ha lydkort, skjermkort og kabinett. Skal du ha et slikt oppsett kommer du til å overskride 6000 kr, det er sikkert...
Jo, men tenker ikke lydkort og høytalere inni dette budsjettet. Regner med en 4-5k til det også. Trenger først og fremst PC som jeg senere kan sette nytt lydkort i. Men hvis det er noen som har noen gode tips på lydkort så kan det være at jeg kjøper det i samme slengen;)
Nope. Lurer på om noen har noen tips der også. Les litt oppover i tråden :p
såvidt jeg kan se, så vil du bli svært fornøyd med f.eks.
ASUS GeForce 6800 256MB som skjermkort. Ligger i prisguiden til 1692,-.. ikke sikker på hvordan det passer budsjettet ditt.
Det er meget mulig at du kan få et bedre kort til bare noen hundre-lapper mer, men siden jeg ikke har så veldig god oversikt over mikro-management av kort, så kan jeg ikke si no mer enn at dette kortet vil la deg spille Half-Life 2 på helt kurante innstillinger(?), ifølge "erfaringer" i prisguiden.
