Hvor hardt skal jeg skru nipplene?
Det er veldig avhengig av materialet i blokka, og hva slags nipler det er snakk om.
Har du en plexitopp i kombinasjon med NPT-nipler ( koniske gjenger), skal du være forsiktig med å trekke til for hardt!
Trekk til så¨hardt du klarer med fingrene, deretter 1/4 til 1/2 omdr. med skiftenøkkel.
Har du BSP-nipler, så er disse som regel utstyrt med en O-ring som skal tette mot plexitoppen.
Også her skal det trekkes til med forsiktighet, og max 1/4 omdr etter at O-ringen har fått god kontakt med plexitoppen.
Er det derimot snakk om kobber- eller messingtopp, så behøver du ikke være fullt så forsiktig.
Husk uansett å sjekke for lekkasjer, før du tar blokka i bruk!
Gjengetape på NPT-nipler, ingenting på BSP-nipler. Sistnevnte har som nevnt O-ringtetning, og behøver ikke utterligere tiltak.
Dette forutsetter selvsagt at anlegget for O-ringen er plant, slik at den får god kontakt mot den aktuelle tetningsflaten.
5268309[/snapback]
Hmm Jeg kjøpte evo 120 radiator fra microplex med medfølgende bsp nipler.
Fikk lekasje på dette selv om jeg smurte på vaselin og greier. Måtte bruke 2 stk o-ringer for å tette lekasjen. Er dette vanlig tro ?
5268309[/snapback]
5269758[/snapback]
var sånn hos meg å.. har en evo360
Måtte slenge på en ekstra O-ring jeg på min 120mm extreme. Drypp drypp ned på skjermkortet.
Ikke noe bilde, men satser på at det er hovedkortet (igjen) som ikke takler mitt x800xl kort som er grunnen til at det ikke er bilde på skjermen.
Om ikke har vi et x800xl til liggende.
Er en risikosport dette gitt.
brekker ikke beina, men lommeboka og visakortet får det tøft til tider.
Kan jo stå som et lite understatement på at det lønner seg å teste utstyret, før det taes i bruk. :hmm:
Å montere en ekstra O-ring grenser opp til "risikosport" det også, ettersom den sjelden eller aldri vil få den nødvendige utvendige støtten. I et uheldig fall, kan dette føre til at O-ringen plutselig "glipper" løs, noe som i sin tur kan medføre nok en lekkasje.
Det er å anbefale at du fjerner den ekstra O-ringen, og heller finner ut av hvorfor den orginale ikke tetter som den burde.
Gjest mafister
OT: unnskyld , for et useriøst svar, men kunne ikke dy meg;
"nipples" som er brystvorter... er ikke noe deilig å skru på.. men gå for håndkraft :p
sry for min dårlige humor :p
