WUSB54G påvirker CPU temp?
Fant plutselig ut at min cpu temp ved idle har gått fra 35 til 46 grader (med original cpu vifte på full fart) og antok at den nylig installerte passive agp-kjølingen kunne være årsaken. Etter to timer med støvfjerning og flytting av vifter i kabinettet hadde jeg fortsatt ikke funnet løsningen. Helt til jeg glemte å sette inn usb-kabelen til min wusb54g, og vips så lå idle temp på 35 igjen.. Setter i kabelen på nytt og temperaturen går på få minutter opp til 46 grader.
CPU load ligger på 0-1% og det er null aktivitet på nettverket, likevel ligger temp stadig på 46 grader. Flytter noen store filer over nettverket, med lite eller ingen forskjell i temp.
Resultatet av alt dette er at jeg må kjøre cpu-viften på full fart hele tiden, hvis ikke raser temperaturen ved idle opp mot 55 grader (normalt ca 40 grader).
Skal det være slik?
