Inspiron 6000, eller Netshop 259IEN?
ken8
Hei;
Kan berre svare etter egne erfaringar. Har sjølv hatt 259- maskina frå Netshop i ca. fire veker og er kjempefornøygd.
Dette rådet er med andre ord veldig subjektivt men er likevel reelt; maskina har ikkje hatt eit feilsteg og du skal vete at eg har sett ho på prøve i alle moglege situasjonar.
Du vil også kunne gå tilbake i mange trådar og sjå innspel på denne maskina.
Lykke til!
Jeg har en dell i6000 og er kjempefornøyd. Den bråker ikke så mye og har ikke hatt noen feil sålangt (hatt den i 3 mnd).
Selve bærbaren virker også solid.. og det er litt tøft med de multimediaknappene (med blå leds som slår seg på når man trykker på dem).
Batterilevetiden er vel på 4-5 timer (normalt bruk) med 9 cellers batteri. Da blir bærbaren litt tyngre (litt over 3kg) enn med 6 cellers (ca 3kg), men det er verdt det med tanke på forskjellen i hvor lenge man kan bruke bærbaren uten at den går tom for strøm (ca 1 time forskjell).
Endret av Dunah
Etter å ha lest en del, tror jeg valge faller på Netshop 259IEN.
På Netshop.no kan man velge mellom 2 minne-typer OCZ og Kingston, hva bør jeg velge?
Har satt sammen dette til nå:
CPU: Intel Pentium M 750 1,86GHz
Minne: OCZ DDR2 SODIMM 1024MB PC 4200 533MHz
Harddisk: Fujitsu 100GB ATA/100 5400RPM
Trådløst: Intel Wireless LAN Mini PCI Card ABG 11-54 MBPs
Er dette bra?
En større CPU vil vel minske batteritiden?
Er dette bra?
5260327[/snapback]
Mi maskin har fylgjande konfig.:
2.0 Ghz Sonoma
100 gig HD
2*512 Mbyte Kingston minnebrikker
Bluetooth modul innebyggd.
I tillegg har eg lagt inn PCMCIA TV- kort av merke Aver Hybrid Analog/Digital
Uansett kva du bestemmer deg for av konfig. så vil du få ei kjempefin maskin.
Lykke til.
