Åpent kabinett = kjempebra luftstrøm eller?
unwill
Bare satt og tenkte på det nå mens jeg surfer og leser gjennom noen tester om kabinett. Der viser de fine tegninger på hvor de henter kald luft fra og hvor den varme luften blir sent ut og sånt, men derosm jeg åpner kabinettet, kan jeg bare skru av alle kabinettviftene da? Da vil jo luften ved komponentene være ca rom-tem (ca 22 grader), og dermed ingen vits i å hente "den kalde" luften ?
Kan hende jeg tenker helt feil men greit å få oppklart det så jeg slipper å gå rundt å fundere på det noe mer.
Takker...
Vifter gjør ikke luften kjøligere, du vil ALDRI få luften under rom-temp ved bruk av vifter.
Og om du kobler ut alle viftene, hvor blir det da av den varme luften som blir rundt kjølere ol.? Jo, den ligger da igjen i/rundt kjølern, og det blir for varmt...
5258510[/snapback]
Teorien min er at varm luft stiger, og det vil øke romtemperatur, men ikke så mye at det har noe å si for kjøleevnen. (er teorien min). helt feil?
Det vil nok ikke bli nokk luftgjennomstrømming rundt kjølerene uansett uten vifter, regner med at du har Intel/AMD CPU, og da "må" du ha vifte..
Varm luft beveger seg oppover, men ikke raskt nok. Dessuten blir det for lite kald luft til å ta opp varmen fra kjøleelementet, og når lufta irundt blir på samme temp som kjøleren, da øker temeraturen helt til at PC'en slår seg av...
5258568[/snapback]
Kanskje jeg har blitt missforstått her, som min først post sier er det bare mening å skru av kabinettviftene. (Strømforskynderen og CPU viften snurrer og går).
Så spørsmålet er egentlig om det er lik å ha kabinettvifte på i et lukket system og kabinettvifte av i et "åpent" system.
Da er jeg med.. Men skal ikke si sikkert hva som er best, luftstrømmen blir ikke god rundt harddisk uten døra, da den "tvinger" lufta til å komme fra fronten..
Men når du sier at du vil kjøre CPU og PSU med vifte, da er det vel bare å prøve, regner med at skjermkortt ditt er passivt...
Jeg har testa dette grundig og kommet fram til at et kabinett med god luftgjennomstrømning er mye bedre en et åpent kabinett eller bare en ramme alt er montert på.
En PC produserer 2-300W varme som må ledes vekk.
For å ilustrere dette så er det å kjøle et kabinett sidestilt med å kjøle innsiden av en 300W panelovn til under 40 grader, noe som fungerer best med vifter.
Selv med moderat vifteopsett så har et vanlig kabinett en gjennomstrømning på 100- 200 m3 i timen som er mere en varmen komponentene produserer greier å flytte ved at varm luft stiger.
Gjest Slettet-8I4zQlayY3
5276497[/snapback]
Vil bare understreke at dette er korrekt etter å ha gjort samme forsøk.
Lukket kabinett med god luftgjennomstrømning kan ikke bli erstattet av et kabinett med åpen dør.
På enkelte plasser kan man få såpass mye stillestående luft at man kan risikere overopphetning på enkelte plasser. (Erfaring fra en kammerat av meg som opplevde dette etter at han kjørte maskina sin uten dør i en uke mens han modda kabinett døra) Dette er da seff worst-case scenario..
  • 2 uker senere...
