Valg av 19" skjerm. trenger hjelp
Tåkelys
Hei alle. Dette er min første post her. Men håper at skal blir flere etter hvert. Dette virker som en plass der alle får hjelp, så nå skal jeg prøve.
Har sett på to skjermer på komplett.no
1. NEC 19" Multisync FE991SB 4,301kr.
2. Samsung 19" Syncmaster 959NF 3,908kr
Har ikke så mye peiling på skjermer, utenom at jeg skal hive i såpass mye penger at jeg får en kvalitets-skjerm. Håper derfor at noen her kan hjelpe meg med valg min første kjøpte skjerm.
Må legge til at jeg spiller ganske mye. Så skjermen må være god til spilling.
[ Denne Melding var redigert av: cola-boks på 2002-09-02 17:24 ]
en ting: hva har du tenkt til å gi for den??
NEC går for å være de beste skjermprodusentene, en kompis har den nec'en du refererte til og den er helt superbra, men den er ganske dyr, den skal ha vunnet en test på pcworld.no og deres tester er ofte gode siden de er norges største pc-blad o.s.v...
Skal du kjøpe en skjerm som har design, og er forholdsvis lik som nec'en, kjøper du hyundai'en på http://www.databutikken.com/no (denne : http://www.databutikken.com/no/datasheet.p...hp?artId=HYQ910 ) SAMTIDIG SOM DEN ER UTROLIG LITEN OG LETT TIL Å VÆRE EN 19"....
Som jeg skal kjøpe når lommeboka gir meg lov :smile:
Flat og alt det der, kjører 85 hz i 1600x1200, og koster en fjert i forhold til NEC'en....
den samsungen du referer til er også en bra skjerm.... men enten nec, eller den hyundai'en...
MVH
Alexio
PS. DET FINNES ANDRE BUTIKKER ENN KOMPLETT.NO, OG DE FLESTE ER FAKTISK EN HEL DEL BEDRE OGSÅ!!
_________________
Pc-deler tåler mer enn du aner....
det vet jeg... :grin:
[ Denne Melding var redigert av: alexio på 2002-09-02 19:50 ]
Kjøpte meg nettopp hyundais ImageQuest l70a, 17" lcd til kr 5700, er strålende fornøyd. Har også bestilt nytt skjermkort, men har ikke fått det ennå, og regner med å bli ekstatisk (i hvert fall håper jeg på det...) når jeg kan bruke DVI-inngangen i stedet. Såvidt jeg har forstått det tilsvarer en slik skjerm omtrent 19" CRT. Og la oss ikke glemme at den ser mye kulere ut enn en CRT og... Eneste problemet er vel at den ikke kan kjøres på 1600x1200, tror max er så lite (stort) som 1024x768.
Endre
Hvis du har kjøpt en 17" LCD skjerm som bare kjører 1024x768 er det for å si det sånn ikke så rart at den "bare" kostet 5700, selvom LCD skjermer er utrolig dejlige... sjekk en gang til a, for å være ærlig synes jeg det var rart at den kun viste 1024x768...
MVH
Alexio
Checka ITbutikken.no
Där säljer de AOC 19" för 1829:-
1600*1200..verkar vara ett bra köp.
Vill inte proma något företag ..köp där det är billigst..och där du tycker att DU får bra service, även efter köpet.
Lyckat till med köpet
[ Denne Melding var redigert av: CodeMaster på 2002-09-02 20:17 ]
Kjøp deg en LG 19" CRT 915FT+ TCO-99 Flatron
Skjerm. Det er en utrolig bra skjerm!
Spesifikasjoner
Flatron billedrør
1600 x 1200 85Hz maks oppløsning
1280 x 1024 i 100Hz anbefalt
0,24 dot pitch
30 - 107 kHz horisontal frekvens
50 - 200 Hz vertilkal frekvens
Vekt: 29 kg
15 pin VGA connector, RGB analog, samt 55BNC connector!
USB: 4 ut / 1 inn
TCO-99
Dette er min sterkeste anbefaling.
Spesifikasjoner
Flatron billedrør
0,24 dot pitch
Vekt: 29 kg
USB: 4 ut / 1 inn
TCO-99
Spesifikasjoner
Flatron billedrør
0,24 dot pitch
Vekt: 29 kg
USB: 4 ut / 1 inn
TCO-99
Ble litt mange poster.trykka for mange ganger :smile:
[ Denne Melding var redigert av: erre på 2002-09-02 20:35 ]
Jeg skal ikke ha en sånn "billig" 19". Det blir en av de jeg skrev om i tidligere post. Leste om testen på PCWorld, men det var vel en NEC FE950. Men tror FE991SB er arvtageren til den som vant testen. Så da tror jeg at det blir NECen.
Men har lest noe om tråder/striper på enkelte skjermer. Hva er det for noe? Tror det sto noe om at det Var tråder/striper over skjermen på NEC.
[ Denne Melding var redigert av: cola-boks på 2002-09-02 23:07 ]
De trådene du snakker om er på Sony Trinitron billedrør...husker ikke helt hvorfor de er der(jeg har leste det engang) men det er ikke noe å henge seg opp i....man ser dem ikke engang og dersom du skulle legge merke til dem så får du bare tenke på at takket være dem så er skjermen din flatere enn de fleste andre og har en bedre billedkvalitet enn de fleste andre :smile:
A
Ser frem til å få den. Tror det er verdt penga å investere i kvalitet. En skjerm er jo ikke noe man bytter så ofte.
Edit: De får jo ikke inn skjermen før 9.9. Orker ikke vente så lenge. Så nå bestilte jeg heller en Viewsonic P95F.
[ Denne Melding var redigert av: cola-boks på 2002-09-06 12:51 ]
Quote:
Den 2002-09-02 20:26, bergangster skrev:
Køddet! max er 1280 x 1024 @ 75 Hz, men såvidt jeg har forstått det bør ikke refreshraten ligge over 60hz på lcd
Du kjører den vel på 1280*1024? Lavere oppløsninger vil gi dårlig bildekvalitet. Du kan fint kjøre skjermen på 75 Hz. Men jeg tror at ved bruk av DVI vil refreshen uansett være 60 Hz. Men flimmer ser du jo uansett ikke på en LCD-skjerm.
