Hvordan brenne 770 MB fil?
Dotten
Har en mpg fil på 770 MB som jeg gjerne vil brenne inn på en cd. Kjøpte cd hos komplett som vistnok hadde 800MB+/90min+ lagrigskapasitet.
Men kapasiteten er kun 704 MB....?
Noen tips til hvordan det skal gjøres? Har Nero, men uansett hva jeg gjør får jeg beskjed om at disken ikke har nok plass.
Apropos, er det noen som vet hvordan man kan dele opp en mpg fil i to?
Takker for svar.
Jeg har også de Smart Buy 90+ min cd'ene. Jeg har klart å brenne opptil 860MB inn på de, så en 770MB fil er ikke nor problem.
Bruker du Nero? Da skal det gå helt fint med overburn hvis du gjør følgende:
Skru på overburn i "File, preferences, expert features" Merk av "enable overburn" og skriv inn f.eks 98 minutter i "maximum CD Length"
Så, når du skal brenne, pass på at du velger Disc At Once (IKKE track at once). Da skal du få spørsmål om at det ikke er nok plass, og så velger du overburn.
Si ifra om dette hjalp noe :smile:
Ja, Nero sier at Cd'en er på 702MB, men Nero tar altså feil. Når Nero ikke kjenner igjen cd'en, så oppgir den enten en latterlig lav kapasitet på ca. 90MB eller som en standard CD på ca. 700MB.
Jeg har en Lite-On 48/12/48 brenner. Den var originalt 40/12/48, men jeg brukte MKTflash og en DOS *.bin firmware og oppgraderte brenneren.
Quote:
Hmm, det er nok her problemet ligger. Den står på "track at once", men den er grået ut og jeg har ikke mulighet til å endre den. Noen tips?
Først, så får vi vel sjekke om brenneren din støtter å brenne Disc At Once. Last ned Nero Infotool her:
http://www.cdspeed2000.com/files/NeroInfoTool_102.zip
Pakk det ut til en eller annen mappe og åpne det. Velg brenneren din øverst i programvinduet og sjekk DAO,DAO16 eller DAO96 under "modes". Hvis en av disse står der, støtter brenneren din Disc At Once.
Du kan prøve å installere nyeste versjon av Nero
http://www.ahead.de/en/index.html#download
poenget er at disse .mpg filmene stammer som regel fra releaser i form av .bin og .cue filer. (for de som ikke vet hva det er så er det en image fil og en informasjonsfil som forteller om cden/tracksa).
elease gruppene er underlagt spesielle regler som blant annet inneholder at hver cd _SKAL_ passe på en 80min cd.
Dermed blir alt perfekt når man brenner det.
[ Denne Melding var redigert av: Snask på 2002-09-02 22:42 ]
Jeg skjønner ikke hva som er problemet her!? Den beste og enkleste måten å brenne mpg på er å brenne den som VCD eller SVCD. Da får du en 770MB film ned på en 700MB CD-plate lett som bare det uten overburn. Da får du også muligheten til å putte CD'en i en DVD-spiller og spille den av på vanlig måte, hvis DVD-spilleren støtter det vel og merke. Den kan selvfølgelig også spilles av fra CD-ROM på en pc. Hvorfor gjøre det vanskligere enn det er... :smile:
Hei !
Har fulgt med på alle de gode rådene !
Jeg også prøver å brenne Bin og Cue filer og
får opp følgende error msg. Håper noen kan hjelpe
meg med hva dette er :
Internal Error in cvcddoc::ispropermediatem:
Takker og bukker på forhånd !
Raymond
" Det beynner å bli kaldt i Stavanger
men er klar for golf på Lørdag !! "
Hei !
Prøvde rådet ditt og instalerte programmet..
MEN når jeg prøver å brenne får jeg opp dette :
Thread1: Executing
Recording device: ASUS CRW-3212A
Firmware version: 1.0
Recording method: Disc-at-once 96 (Dao96)
Recording Speed: 12x
BURN Proof: Enabled
// Test burning - no data will be written to CD
Thread1: Setting Write Parameters
Thread1: Reading Disc Info
Thread1: Start LBA is 716730
Thread1: Processing Lead-in
Thread2: Executing
Thread2: Write Error @ Sector 716730
Thread2: Sense Error: ILLEGAL_REQUEST (0x05 0x30 0x06)
Thread2: Synchronizing Cache
Recording complete
Dette går jo ikke... noen forslag hva jeg gjør galt ??
Snakkes
Raymond
