Straffa Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 (endret) kjøpt meg advanced scart cable til xbox 360, satt den på av1 kontakten bak i tv som har RGB støtte. det jeg lurer på er at jeg finner ingen instillinger på xbox 360 dashboard om og aktivere RGB signaler. når svitcher fra avg1 til avg1 rgb på tv ser jeg værtfall ikke noe særlig forskjell er det noe jeg skal stille på/aktivere på xbox 360 for at den skal sende RGB signaler eller skjer dette automatisk? jeg vet på dvd spillere kan du gå på meny og velge RGB Endret 5. desember 2005 av avanore Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Du kan ikke slå på RGB i sytem setting på Xbox360. Det du derimot kan gjøre er å stille inn om du har et 4:3 eller 19:9 tv. Altså windescreen eller vanlig. Og velge å kjøre i 60 eller 50 hz, 60hz er best om du kan det. Lenke til kommentar
Duckhunter Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Kan man buk XBOX advanced scart cable til XBOX360? Lenke til kommentar
magfa Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 nei, er vist mindre kontakt på den. Lenke til kommentar
Gusarov Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Du kan ikke slå på RGB i sytem setting på Xbox360. Det du derimot kan gjøre er å stille inn om du har et 4:3 eller 19:9 tv. Altså windescreen eller vanlig. Og velge å kjøre i 60 eller 50 hz, 60hz er best om du kan det. 5256112[/snapback] Hvordan stiller man hz`en ifra f.eks 50 hz til 60 hz a? Har forresten en 4:3 tv Lenke til kommentar
Zl8 Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Jeg prøvde å få svar på dette en annen plass.. om man merker særlig forskjell, eller om man må være "miss audiovisuell 2004" med bachelorgrad innen minimale forskjeller fra en kabel til den neste... Lenke til kommentar
Gusarov Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Jeg prøvde å få svar på dette en annen plass.. om man merker særlig forskjell, eller om man må være "miss audiovisuell 2004" med bachelorgrad innen minimale forskjeller fra en kabel til den neste... 5256471[/snapback] Hehe, word Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Jeg prøvde å få svar på dette en annen plass.. om man merker særlig forskjell, eller om man må være "miss audiovisuell 2004" med bachelorgrad innen minimale forskjeller fra en kabel til den neste... 5256471[/snapback] Antar at det du vil merke forskjell på er mindre "colorbleed" (fargene glir ikke så mye inn i hverandre på små objekter) og generelt klarere bilde. Lenke til kommentar
Gusarov Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Men hvordan stiller man hz`en på tv`en? Lenke til kommentar
Straffa Skrevet 5. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2005 Kan man buk XBOX advanced scart cable til XBOX360? 5256320[/snapback] jeg bruker xbox 360 advanced scart cable Lenke til kommentar
Straffa Skrevet 5. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2005 Jeg prøvde å få svar på dette en annen plass.. om man merker særlig forskjell, eller om man må være "miss audiovisuell 2004" med bachelorgrad innen minimale forskjeller fra en kabel til den neste... 5256471[/snapback] Antar at det du vil merke forskjell på er mindre "colorbleed" (fargene glir ikke så mye inn i hverandre på små objekter) og generelt klarere bilde. 5256547[/snapback] så det sendes automatisk RGB signaler ut fra scart kabelen? trenger ikke stille på noe? Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Min tv har 2 scart kontakter bak, kan eg da ha RBG kabel? Lenke til kommentar
Gusarov Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Får visst ikke klare svar på det vi spør om vi . Må vite det nååååå. Hehe Lenke til kommentar
Zl8 Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Hz stiller du på i settings på dashbordet. fikle litt rundt der så finner du det. Lenke til kommentar
Straffa Skrevet 5. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2005 (endret) Hz stiller du på i settings på dashbordet. fikle litt rundt der så finner du det. 5256646[/snapback] det vet jeg. lurer på hvordan aktivere RGB signalene fra xbox 360 eller om den allerede er det Endret 5. desember 2005 av avanore Lenke til kommentar
Gusarov Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Hz stiller du på i settings på dashbordet. fikle litt rundt der så finner du det. 5256646[/snapback] Takk Lenke til kommentar
Gusarov Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Hakke fått prøvd det enda for får ikke boxen før i morra. Godt å vite i forveien . Rart man fikser hz`en på xboxen da og ikke på tv synes da jeg. Men men Lenke til kommentar
Fedorov Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Den sender autoamatisk rgb signal. Ikke noe å skru på. Prøv å skru farger opp og ned, ingenting skal da skje. Fargene skal være de samme enten du har farger på max eller minimum. Lenke til kommentar
Skogslik Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 (endret) Eg har Widscreen tv.. 16:9 Og RBG utgang.. Tror dere at dette kan ha 60 Hertz? Det blir vell bra bilde me dette? Endret 5. desember 2005 av gas Lenke til kommentar
Straffa Skrevet 5. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2005 (endret) Den sender autoamatisk rgb signal. Ikke noe å skru på. Prøv å skru farger opp og ned, ingenting skal da skje. Fargene skal være de samme enten du har farger på max eller minimum. 5256849[/snapback] takk for svar skal teste så fort samboeren er ferdig med å se tufte Endret 5. desember 2005 av avanore Lenke til kommentar
