Montering av CPU-vifte-kabel
FranzJosef
Har jobbet med å innstallere et system her, prøvde å skru på.
Vifta til CPU startet ikke. Tror jeg har koblet feil der. Den har en 4 pin kabel. Men pinnene som er ment primært for CPU-vifte er bare på 3 pinner. Så jeg stappet den i et sted der den passet. Kan jeg putte 4 pin kabelen i 3 pins mottaket likevel? Hvilken side skal da ha ledig hull fra kabelens side? Jeg ser det også går 4 ledninger fra CPU-vifte-kabelen..
Hvilken CPU vifte er det du har som har en 4 pins kontakt?? :ermm:
Alle CPU kjölerne jeg har värt borti, har en 3 pins kontakt, som selvfölgelig skal kobles til CPU vifte kontakten på hovedkortet! duh... :p
Det er ikke den P4 12 volts kontakten du snakker om? :hmm:
Ja, stemmer nok at den har 4 pinner ja ;) Prøv å modde den slik at den passer i 3-pinskontakten på hk. Jeg vet ikke hva de 4 ledningene er til, men det er egentlig bare 2 av dem som er viktig, 3 om du vil ha mulighet til å få en mer lydløs maskin i idle. Fargene er vel rød, svart og gul på normale vifter. Hva har du?
