norse5051 Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Vurderer å kjøpe følgende pc oppsett, da min nåværende P4 3.0 ghz begynner å blir litt kranglete. MSI K8N Neo4-f nforce 4 AMD athlon 64 x2 4400+ 2.2 ghz socket 939 Crucial pc 3200 DDR DIMM 2048 CL3 kit 2 x Samsung spinpoint 250 GB SATA2 NEC DVD brenner ND-3550 Creative Audigy SB XFX Geforce 6600 256 mb passive cooling, PCI express In-win s564 midi tower ATX med psu Skal sies at jeg har et crucial pc 3200 2048 kit som jeg også skal sett inn, så da vil jeg totalt får 4 1024 brikker med ram. Har også et MSI geforce 6800 GT AGP kort jeg vil sette inn istedet for 6600 kortet. Jeg vil også montere min gamle Zalmann CNPS9500LED ultra quiet kjøler. Som en liten julebonus vil jeg også hive på en Maxtor one touch II usb 2.0 300 gb, 16 mb 7200 RPM. Høres dette ut som en fin julegave jeg kan gi meg selv, eller er det ting som burde "byttes" ut? Takker for alle innspill. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 kan ødelegge morroa med en gang jeg ser du har planer om et stille system, så jeg kan si med en gang at du må bytte hovedkort..... det har ei 4 cm vifte som går på 8000 rpm så du kan tenke deg at det bråker litt med tanke på at du har passivt kjøla skjermkort er det sikkert ikke plass til og sette på passiv kjøler. så enten DETTE HK SOM DU BYTTER KJØLER PÅ SELV ELLER DETTE HVOR DU SLIPPER OG BYTTE ville gådd for den første jeg. OG SATT PÅ DENNE KJØLEREN er tross allt 500 billigere... hva skal du bruke maskina til? burde det ikke holde med 3800+ ? og heller valgt bedre skjermkort? Lenke til kommentar
norse5051 Skrevet 5. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 5. desember 2005 Det skal inn et annet skjermkort i denne "pakka", det som blir kjøpt her skal settes inn i maskin nr 2. Skulle det vise seg at hovedkortet bråker slik som du sier, så får jeg jo bare bytte ting og tang, ikke verre enn det. Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 (endret) tro meg har akkurat det kortet... er 1,9 cm mellom chipsett og skjermkort. men det lar seg gjøre med litt modding så hvis du ikke er redd for det er det bare og kline til... kjøp en viftekontroller ihvertfall for tro meg den vifta BRÅKER en fanmate 2 burde gjøre susen Endret 5. desember 2005 av leifeinar Lenke til kommentar
Forumforumforum Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 skal du kjøpe ferdig pc, for så å bytte skjermkort ? Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 skal du kjøpe ferdig pc, for så å bytte skjermkort ? 5256746[/snapback] håper da han tenkte på vifter.... Lenke til kommentar
Vegggen Skrevet 5. desember 2005 Del Skrevet 5. desember 2005 Du kan heller ikke montere ditt 6800 AGP på dette HK ettersom det kun har PCIexpress. Lenke til kommentar
norse5051 Skrevet 6. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2005 Det er jeg klar over, så det som følger med denne "pakka" blir som sagt satt inn i pc nr 2. Det agp kortet jeg har har blitt solgt til broderen, så har jeg handlet nytt pci express kort til den nye. Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 6. desember 2005 Del Skrevet 6. desember 2005 4x RAM brikker + AMD/nForce Hovedkort = massivt ytelsestap... du må ned på T2 commandrate, og da taper du mye ytelse... Lenke til kommentar
