Innkjøp av vannkjøling, trenger hjelp.
Skal kjøpe inn vannkjølings sett til pcen, sette skal bygges innvendig. Noen som har tips samt innvendinger til dette? Passer dette sammen? Hvordan Nipels osv?
CPU Block
The Danger Den MAZE4 for A64 and Opteron Motherboards
http://www.dangerdenstore.com/product.php?...1&cat=58&page=1
HVa er forkellen mellom lucite/Brass Top style?
GPU block
The Danger Den Acetal MAZE4 GPU
http://www.dangerdenstore.com/product.php?...0&cat=18&page=1
Hva er forkjellen på fitting size her? 1/2 eller 3/8
Thermaltake VGA Waterblock ATI/Nvidia universal
http://www.norek.no/k/ki.asp?sku=306764&cks=PRL
Black Ice Xtreme 2 Radiator Dual 240x120mm (Uten Nipler)
http://www.norek.no/k/ki.asp?sku=309337&cks=PRL
Nipel Metall G1/4 for 10mm ID Slange
http://www.norek.no/k/ki.asp?sku=306088&cks=PRL
Passer disse til radiatoren og vannpumpe?
AC vanntank, "aquatube", Blå
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC34102&mcat=14s266
AC brakett, for "aquatube", sort
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC34904&mcat=14s266
AC LED-kit, for vanntanker, UV
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC34912&mcat=14s266
Hydor Seltz L30 II vannsirkulasjonspumpe
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=HYSEL30&mcat=14s267
Kan jeg bruke samme nipler som på radiatoren her?
Manger jeg noe uten om slanger?
Worklogg :
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=503333&hl=
Blir litt endringer der siden jeg fikk denne sponsoren :p
vann kjølingen skal bygges innvendig i kabinettet,
Endret av adnan
Gjør deg kjent med forumets kategorier. Denne tråden har du plassert feil sted.
Dessuten kan du vurdere å endre emnetittelen. Det faktum at du har en sponsor er egentlig uvesentlig for tråden i en helhet og derfor uinteressant for brukerne.
##Flyttes##
5254373[/snapback]
Ok nå? :p
Forskjellen på lucite og brass topp er at lucite er gjennomsiktig (pleksiglass), mens brass er messingtopp (bronsefarget).
Maze 4 CPU er kanskje ikke beste valg. Se test her: http://www.procooling.com/index.php?func=articles&disp=131
Maze4 er veldig lite restriktiv, men har relativt liten kjølekapasitet. Dermed er den god dersom du ønsker å sette den i serie med andre blokker og en relativt svak pumpe. Har du en moderat eller kraftig pumpe så kan du med fordel bruke en blokk som er mer restriktiv og kjøler bedre, f.eks. DD RBX el TDX. Se mer her før du velger:
http://www.overclockers.com/articles373/wbsum.asp
1/2" og 3/8" viser til slangestørrelse der 3/8" er det det du vil bruke til en 10mm ID slange.
Nippelkompabilitet har jeg dessverre ikke så mye erfaring med.
5257902[/snapback]
Skal bruke den på CPU/GPU/Hovedkort chipsett, den er vell ok der? Siden den trenger masse flow for og yte best?
Tja, jeg er ikke sikker på om Maze4 i alle ledd er best eller ei. Det kommer vel an på hvordan du prioriterer.
Maze4 i alle ledd vil gi god flow, men ikke så god kjøling på CPU siden kjøleeffekten på blokken er relativt dårlig ifht andre blokker. Imidlertid vil du få meget god effekt på de andre blokkene pga god flow. Da blir det en avveining mellom lav temp på CPU eller på andre blokker.
For øvrig så yter Maze4 CPU best med høy flow, men ikke så bra som de andre testede blokkene hos www.overclockers.com. Hvor stor forskjellen er i praksis har jeg ingen aning om. Kan ikke tenke meg at det kan være noe mer enn en håndfull grader, maksimalt.
5274629[/snapback]
Hva kan du annbefale for mitt DFI SLI DR og 4000+? 939 seff.
