Hvordan regne KWh?
Jeg har et prosjekt og lurer på hvordan jeg kan regne ut hvor mye effekt en lyspære har pr time, for og så regne ut hvor mye KWh det er i året.
F.eks hvis en pære har effekt på 40W, er dette pr time? Og hva er strøm prisene ca? 0.33 kr?
Hvis lyspæra drar 40 watt (dette er pr time blir degnestykket ditt slik:
40(watt) / 1000(1 kilowatt) = 0,04KWh
0,04KWh x 24 (timer pr døgn) x 365 (dager i et år) x 0,33 kr (pr kwh) = 115,632 kroner for et helt år forutsatt at den kilowattprisen du spesifiserte er riktig.
SEA har pr. dags dato spotpris på 31.5 øre pr KWh, dette er spotpris + 1.5 øre.
Du må også huske å regne inn nettleien der du bor, her i Skien har vi Skagerakk energi som tar 34,25 øre pr KWh. Da er det billigste alternativet 65,75 øre pr KWh som er den reelle prisen.
Altså da blir det 0.04KWh* 24 *365 * 0,66 (rundet oppover) = 231,26 (rundet oppover) for en lyspære på 40 watt i et år.
En 40W-pære har en effekt på 40W. Dette er ikke "per time". Du kan derimot ha pæren på over en viss tid. Den vil hele tiden være 40W. Har du pæren på i 1 time, har du et "effektforbruk" på 40Wh. 1000Wh = 1kWh.
Du kan sammenlikne det med noe som beveger seg; eks. kan en bil bevege seg i 40km/t. Dette er ikke "per time", det ville jo da blitt førti kilometer i timen i timen. Derimot kan du godt la bilen kjøre i si 2 timer - og så spørre hvor langt den har kommet. Get it?
Kamikazesmurfen: forståelsen av enheter er jo helt grunneleggende i forhold til hva trådstarter spør om. Det er mulig det er "flisespikkeri" men det er dødsens feil å si at man har effekt per tid. Det gir ingen mening.
