Anbefaling av cpu vifte, 3200+
Joachim Murat
Her kommer enda en "kan noen anbefale en cpuvifte-tråd" :p
Er altså på utkikk etter en vifte som:
1 er så stillegående som overhodet mulig
2 kjøler bra
3 har en edruelig pris (la oss holde oss under 3-400)
4 veldig greit om en slipper å ta ut hk for å få skiftet ut boxed viften jeg kjører nå
Har flg oppsett:
Asus A8N-SLI
AMD 64 3200+
Chieftec bigtower
Blir ikke noe overklokking å snakke om...
Funker det forresten med disse rene passive løsningene? Eller blir det for varmt?
Takker for innspill!
Jeg har sortert de fra billigst - dyrest, alle under 400kr. Dette er de jeg anbefaler i den prisklassen, hvis du vill vite hvordan de yter kan du altids ta et søk på google. Bare skriv navnet på kjøleren du vill se test av og legg til "review" i søkeordet.
Arctic Cooling Freezer 64
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=26254
Zalman CNPS7000B-Cu
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19828
(Alle ufo kjølerne til Zalman fungerer flott, og er veldig stillegående, de med aluminium og kopper yter litt dårligere enn de med bare kopper, men er betraktelig lettere, dette kan være en fordel hvis du er redd for at noe skal knekke. Mer at NorthQ sine alternativer av UFO formede kjølere kan være minst like bra, men de har jeg ikke erfaringer med. PS kan være vanskelig å montere, har hørt litt snakk om det grunnet de er svært store)
Thermalright XP-90
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=20737
(Må kjøpe 92mm vifte til, da får du velge støynivå selv, og prisen blir fortsatt under 400)
Endret av gsn
Hei, og takk for informativt svar gsn.
Alle alternativene du nevner der ser veldig bra ut, men har du noen erfaringer med en rent passiv lølsning? Som f.eks. denne? Er jo litt besnærende med en 100% lydløs løsning da. Selv om en stillegående vifte muligens uansett hadde druknet i støyen fra de øvrige komponentene ;)
Edit: fant en test her
And the bonus is that as it does not have a fan this Sonic Tower is totally quiet and that cannot be a bad thing.
As we said at the start of this review the size of this Thermaltake Sonic Tower is not that big either and certainly does not weigh much either.
We did not fit a fan to the side as you can with the included fan fitting brackets because we do not know which fan to use as there are so many on the market but as you can see fitting a fan to this heatsinks will dramatically increase the cooler performance but you loose out as it is now not the totally quiet Sonic Tower heatsink.
The manufacture is as you expect from Thermaltake, quality.
So for those of you looking for a fanless heatsinks for your AMD Athlon 64, XP or Intel Pentium 4 processor this Thermaltake Sonic Tower heatsink certainly has to be on your list.
Endret av Joachim Murat
Det blir fort varmt med passive løsninger, så jeg vill ikke gå ut å anbefale det da jeg ikke har noe erfaringer med det.
Jeg bruker selv en XP-120 kjøler med 120mm silenX vifte, det er mer eller mindre lydløst, men overskrider din prisklasse en del.
Hvis jeg ikke husker feil kommer Zalman sine med viftestyring.
Hvor mange vifter har du i kabinettet? og hvilken strømforsyning har du?
Hvis de temperaturene stemmer ligger jo du godt an til å bruke passive kjøling. Har strømforsyningen en vifte som trekker luft vekk fra området rundt cpu?
Edit: Så nå på bilde av strømforsyningen at den hadde en vifte på undersiden, så dette lover jo bra. Jeg ville ventet på svar fra noen med erfaringer med passiv kjølt cpu før du anskaffer deg dette. En vifte på lavt turtall lager tross alt ikke så mye støy :)
Endret av gsn
