hovedkort vifta. gjør det noe om jeg kobla den ut?
Tja, dei hadde nok ikkje sett på den vifta der viss det ikkje var nokon grunn for at ho skulle vere der, så eg vil absolutt ikkje anbefale deg å koble ho heilt ut. Då vil eg heller anbefale deg å koble ho til ei viftestyring (gjerne med temperatursensor) for å få ned RPMen og støynivået litt. Eller du kan kjøpe ein passiv chipset-kjølar - så lenge du ikkje skal overklokke noko så skulle det klare seg fint.
Temperatur på GPU er det same som temperatur i grafikkprosessoren på skjermkortet, ja.
Endret av Garegaupa
5252911[/snapback]
neeei. du seie någe der.. det sa bror min og. men det e sånn syygt høyfrekvent lyd, eg klikke.. men eg sga prøva å fiksa an. kan ver det har komt så møje støv inni an at det e derfor.. mn tnx anyway
5252924[/snapback]
Det er nok den høge RPMen som gjer det. Eg har vore borti det same på mitt MSI K8N Diamond. Det er ei rett hissig lita vifte... :p Men, eg har eit rimeleg godt isolert kabinett, så det går greitt for meg!
Lukke til med maskina - du finn nok ei løysing! :thumbup:
Det ern en grunn til at de er der, men jeg har et Abit hovedkort der jeg oppdaget av viften ikke gikk rundt når jeg hadde på maskinen. Vet ikke når den sluttet å gå, men det går og jeg har ikke merket noe problemer. Burde kanskje ha satt på en ribbe der, men har bare ikke giddet enda. Har kjørt sånn i hvertfall noen måneder.
Men vil nok anbefale å investere i en chipset-kjøler.
