Problemer med SqlCommand(SET INDENTITY_INSERT ON)
Sitter og lærer meg litt SQL håndtering i .Net (bruker C#). SQL serveren er MS SQL Server versjon 09.00.1399
Har følgende testmetode:
public string enableSetID(string table)
           string ret;
           try
               myCon.Open();
               SqlCommand enID = new SqlCommand("SET IDENTITY_INSERT "+table+" ON", myCon);
               ret = "error code: " + enID.ExecuteNonQuery();
               myCon.Close();
           catch (Exception e)
               ret = e.ToString();
           return ret;
enID.ExecuteNonQuery() returnerer -1, som ikke er et veldig godt tegn, får også beskjed om at INDENTITY_INSERT er OFF dersom jeg prøver å sette key manuelt i den aktuelle tabellen. Er av og til greit å kunne sette unik ID selv, og da er vel det der måten å gjøre det på?
Endret av mar
Se MSDN:
I dette tilfelle skal vel metoden alltid returnere -1?
For UPDATE, INSERT, and DELETE statements, the return value is the number of rows affected by the command. For all other types of statements, the return value is -1. If a rollback occurs, the return value is also -1.
Se MSDN:
5268158[/snapback]
Er litt usikker, den returnerer 0 når jeg kjører den direkte på SQL serveren. Mulig det er en fordel å legge alt av "functions", "querys" osv på serveren også bare kalle disse ved hjelp av .Net istedenfor å gjøre alt i .Net
Jeg ville kanskje stolt på det MSDN sier om "ExecuteNonQuery"... Siden det er de som har laget rammeverket, liksom ;)
5275854[/snapback]
Joda, men poenget er jo at kommandoen fremdeles ikke gjør det den skal, så noe er jo galt.
