cpu defekt? eller for dårlig kjøling?
curtiis
Litt trøbbel med min sokket A sempro 2600, tror det er noe galt med den for det ser ut til at den under spilling kommer opp mot 50 grader så kutter maskinen. Tenkte først det var skjermkortet som var problemet, men etter jeg fikk nytt etter vifta på det forje gikk og problemet var det samme så må det være cpu eller hk. Fins det noen måte å teste cpu, et programm eller noe? eller blir prossesoren rett og slett for varm? tok av panelet på siden av maskinen, blei mere sirkulasjon og kjøling. Overaskende nokk fungerte maskinen i BF2, ser at temperaturen vart lavere en 50 grader. Spilla bare en liten stund for å teste, har boxed kjøling. Mer og mer lyst å bytte ut den cpu'en og soket A hk. :(
5251391[/snapback]
Fjern støv fra CPU-kjøleren og sjekk ut i biosen at CPU-tempen tillater opp til 75-80C..
fant ikke noe cpu tempratur område annet enn att temperaturen som cpuen ligger på akkurat dær og da. Nermeste jeg komm var å sette parameter for cpufan, de lå mellom 35 og 55. ska prøve å lete litt etter detpå nett, hva som er normal temperatur på semproen.
