Hjelp meg i å overclocke!
Direkte svar:
1 LÆR DEG SELV alle grunnleggende elementer før du spør, for da kan du spørre spesifikt om hva du lurer på. Som du selv sier finner du det meste du trenger å vite under Overklokking av CPU. Ingen kan gi deg et direkte svar på "Hjelp! Hvordan overklokker jeg!"
2 Ingen vet hvordan du kan overklokke din prosessor så lenge du ikke nevner noenting om hvilke komponenter du har. Prosessortype, gjerne med så detaljerte spesifikasjoner som mulig, hovedkort, RAM med spesifikasjoner og strømforsyning, samt hva slags kjøling du bruker er de viktigste komponentene å nevne.
Er du smart, legger du inn all informasjon du gidder om din datamaskin i din profil her på forumet.
Men for å hjelpe deg litt:
Som en fellesregel for de fleste prosessorer nå til dags, overklokker man ved at man øker prosessorens eksterne frekvens, i ditt tilfelle FSB, i BIOS på ditt hovedkort. Denne frekvensen ganget med multiplikatoren på din prosessor, i ditt tilfelle 16, tilsier hastigheten på prosessoren når du overklokker den.
Øker du FSB-frekvensen til 220MHz på ditt hovedkort, blir hastigheten på din prosessor 220*16=3520MHz = 3,52GHz.
Øker du FSB til 312MHz, sitter du plutselig med en prosessor på 5GHz. Denne grensen er nok ganske uoppnåelig for de fleste, og innebærer at du har greie på utrolige mange andre begreper enn FSB underveis.
Endret av Playmofetish
