Forwarde Routern min: D-Link DI-624+
Hei
Jeg har forwarda routern min, men ingen kommer inn på min ftp server.
Jeg har både forwarde routern og modemet.
Når jeg kobler meg dirrekte til modemet, kommer folk inn på ftp'en min, men ikke når jeg er kobla til routern. Kan det ha noe med at jeg er kobla til trådløs`?
Screenshot fra Routern:
Screenshot fra Modemet:
Screenshot fra cmd>ipconfig /all
Kan noen av dere proffe der ute se om det er noe feil?
Edit: Kom på at hvis jeg ikke har noe passord på modemet, kommer de inn på instillingene på modemet.
Endret av BigJackW
Det heter "å forwarde porter", ikke "å forwarde ruter".
Du har to rutere etter hverandre. Det er unødig komplisert.
Gjør om den trådløse ruteren din til et aksesspunkt:
1. Koble modemet inn på en LAN-port på D-Linken.
2. Skru av DHCP på D-Linken.
3. Sett statisk IP på tjeneren din utenfor DHCP-rangen til modemets ruter.
4. Gå inn på modemet, forward porter til din tjener.
Endret av buskmann
Tjeneren din er den PCen som kjører FTP-programmet.
Du skal nå ikke motta IP-adresse automatisk fra en DHCP-tjener lenger, men sette den manuelt.
Hvis det er Windows, så setter du den ved å velge TCP/IP i nettverkstilkoblinger, eller hvordan det er.
Hvis det er Linux, så husker jeg ikke i konsoll (ifconfig/iwconfig). I Fedora/Gnome, så kan du sette IP-adresse med med System Tools/Network.
For å sjekke din IP-adresse, bruk ipconfig i Windows og ifconfig i Linux.
Jeg foretrekker å være anonym. Dessuten kan denne tråden hjelpe andre som lurer på det samme.
Endret av buskmann
  • 4 uker senere...
Hei..
Det som har skjedd, er at routeren har fått en ny ip. Bruk Look@Lan (google) til å finne ip-en til dlinken. hvis du kobler via noe trådløst, så skulle vel akksesspunktet/routeren stå som standard gateway....
De som jeg kjører, det er at modemet bridger å en dlink som nater. da setter jeg min ip med statisk ip, å så er det bare ¨forwarde port 21 til meg (og en range med porter hvis serveren kjører passsiv ftp).
Hvis du allikevel skal igjennom routeren, syns jeg dette er like greit...
Nå har jeg Deaktivert Automatisk- og Statisk DHCP på routern.
Jeg kobla Modemet til Lan 2 på routern (står til vanlig på WAN).
Når jeg gjorde det fikk jeg ny ip. Ipen fikk jeg fra modemet, ikke fra routern siden jeg har deaktivert Automatisk- og Statisk DHCP på routern.
Problemet er: Jeg kommer ikke inn på routern :S
Hva er feil?
Oppsett av koblinger:
Hva er feil?
5348024[/snapback]
er det ikke mulig å sette modem i bridge? så skulle det vel være løst
hvis modem står i bridge, vil du ha alle innstillinger du trenger å gjøre etterpå i router.
men hvorfor du ikke kommer inn i router nå vet jeg ikke.
Men hva står det under standard gateway når du tar ipconfig /all?
prøv denne som web adressen til router
5348211[/snapback]
Standar Getaway er ip'en til modemet.
Da bridger ikke modemet, og routeren router ikke...
Så enkelt...
Ta ut strømmen av alt, resett routeren, å begynn med å sjekke modem, så konfer du routeren med ppoe, så skal du komme inn på alt når du kobler sammen hele sulamitten
Det kan være verdt å nevne at DI-624+ ikke kan åpne en range med porter. Man må åpne èn og èn port til bruk ved passive mode, og det er et begrenset antall porter man kan åpne, så i praksis er det veldig upraktisk hvis du har tenkt til å ha mange samtidige brukere. Det er å anbefale å beregne 2-3 passive porter per samtidige bruker. Jeg snakket med D-Link om dette problemet og løsningen på problemet var å kjøpe D-Link DGL-4300. Jeg har ikke angret et sekund etterpå.
Hva er feil?
5348024[/snapback]
Modemet skal jo kobles inn i WAN-porten da! Eller er det noe jeg ikke tar?
  • 2 måneder senere...
