nikrus Skrevet 3. desember 2005 Del Skrevet 3. desember 2005 Hei jeg får ikke net send til å fungere. Her er det en liten oversikt over hva jeg gjør 1. start ---> kjør ---> skriver cmd 2. Skriver "net send \nikrus * hei hvordan går det? 3. Så står det at den ikke finner nikrus navnet logget på.... PS: Det er vel navnet på datamaskinen man skriver inn? Og jo, blir glad hvis folk kan lære meg noen cmd i net send jeg greier å forstå Lenke til kommentar
xzibiz Skrevet 3. desember 2005 Del Skrevet 3. desember 2005 tror ikkje du skal ha med /nikrus, bare "net send nikrus halla" ellers kan du ta "net send * halla" så sender den til alle maskinene i arbeidsgruppen som din maksin står i,. Lenke til kommentar
Patz Skrevet 3. desember 2005 Del Skrevet 3. desember 2005 Det stemmer som xzibiz_ sier, det skal være "net send <datamaskinnavn> <melding>" Du kan prøve å skrive ip istedenfor datamaskinnavn, du finner ip ved å skrive "ping <datamaskinnavn>. Om det ikke fungerer kan du sjekke om tjenesten messenger er startet på maskinen som skal motta meldingen, evnt. bare skrive "net start messenger" i cmd på mottaker. Lenke til kommentar
nikrus Skrevet 3. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2005 Det stemmer som xzibiz_ sier, det skal være "net send <datamaskinnavn> <melding>"Du kan prøve å skrive ip istedenfor datamaskinnavn, du finner ip ved å skrive "ping <datamaskinnavn>. Om det ikke fungerer kan du sjekke om tjenesten messenger er startet på maskinen som skal motta meldingen, evnt. bare skrive "net start messenger" i cmd på mottaker. 5246891[/snapback] Hmmm, skrev net start messenger, men da kom denne beskjeden opp: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. system error 1058 has occurred. Lenke til kommentar
|FSK| Skrevet 3. desember 2005 Del Skrevet 3. desember 2005 Da er nok tjenesten 'messenger' stoppet/deaktivert på maskinen du sitter på. Lenke til kommentar
avtrekkeren Skrevet 3. desember 2005 Del Skrevet 3. desember 2005 Er vel slått av by default i SP2. Lenke til kommentar
nikrus Skrevet 3. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2005 Hvordan slår jeg den på igjen da? Om det er mulig da :S Lenke til kommentar
NtX Skrevet 3. desember 2005 Del Skrevet 3. desember 2005 Gå inn på kontrollpanel > Administrative Verktøy > Tjenester. I den lista navigerer du deg ned til Messenger, klikk på den så får du alternativene for den. Under oppstartstype, velger du manuell, så trykker du ok. Trykk så start tjenesten. Det var det :!: Lenke til kommentar
nikrus Skrevet 4. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2005 Gå inn på kontrollpanel > Administrative Verktøy > Tjenester. I den lista navigerer du deg ned til Messenger, klikk på den så får du alternativene for den. Under oppstartstype, velger du manuell, så trykker du ok. Trykk så start tjenesten. Det var det :!: 5247679[/snapback] Takk! Nå funker det vettu Men må jeg skrive net start messenger hver gang da? Siden den er manuell tenker jeg på ? :S Lenke til kommentar
Patz Skrevet 4. desember 2005 Del Skrevet 4. desember 2005 Hvis du setter den på Automatisk så starter den automatisk hver gang, mulig den forblir startet også på manuell om du ikke stopper den. Lenke til kommentar
nikrus Skrevet 4. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2005 Hvis du setter den på Automatisk så starter den automatisk hver gang, mulig den forblir startet også på manuell om du ikke stopper den. 5249455[/snapback] Da skal jeg prøve å sette den på automatisk, for å sjekke om det fungerer. Lenke til kommentar
simalarion Skrevet 4. desember 2005 Del Skrevet 4. desember 2005 (endret) pass på slik at du ikke får bomber (feks angrep som bare repeterer net send tjenesten, dette kveler *psuen din helt, men er dette bare lokalt går det jo flott) nå, er en grunn til at det er slukket å mørkt for den tjenesten nå vett. edit: cpuen muligens Endret 4. desember 2005 av simalarion Lenke til kommentar
SunKing Skrevet 4. desember 2005 Del Skrevet 4. desember 2005 Alle tjenester som settes til manuell starter ikke med mindre de får beskjed om det. Oppstartstype på tjenester: Disabled: Tjenesten starter ikke ved oppstart, og kan heller ikke startes manuelt. Manual: Tjenesten starter ikke ved oppstart, men kan startes manuelt hvis du vil, eventuelt kan den startes av andre tjenester/programmer. Automatic: Tjenesten starter automatisk ved oppstart av datamaskinen. En tjeneste som settes til Manual og så startes, vil gå inntil den får beskjed om å stoppe, eller til maskinen restartes. Lenke til kommentar
nikrus Skrevet 4. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 4. desember 2005 yes, nå funker det gutta! net sender med søs og paps Lenke til kommentar
