hvordan formaterer jeg?
Jeg skal innstalere XP Professional på nytt nå og trenger å formatere hele PC'en på nytt nå...
Hvordan gjør jeg det? Er det ikke en spessiel kode i DOS eller noe?
5245441[/snapback]
Den "spesielle koden i dos" som da var: Format: c:\ forsvant med windows Me..
Nå er det bare å slenge inn windows xp cd'en og boote fra den, så velger du instaler windows xp nå, også når du kommer til vilken partisjon du skal instalere på, velger du: Formeter med ntfs systemet.. ikke velg hurtigformatering, fordi da bare slette den filene..
edit: istaløer
Endret av complexity
5245441[/snapback]
du kan starte opp pcen på nytt med cden i cd rom stasjonen og trykke på en tast for å starte opp fra cd rom. det er en beskjed som skal komme opp når du gjør det. hvis ikke den kommer fram må du inn i bios en tur og skifte på boot device priority. bios kommer du inn på hvis du trykker del når oppstartsbildet med hovedkortet ditt eller noe annet kommer fram. da står det gjerne "press del to enter setup" elle rnoe. gjør slik at cd rom er førsteprioritet på booten og trykk exit and save changes. da skal det ihvertfall komme fram en tekst der det står "trykk en tast for å starte opp fra cd rom".
når du komme rinn der så komme rdet en blå skjerm med 3 valgalternativer. du velger det øverste ved å trykke enter også sletter du de eller den eventuelle partisjonen og lager en ny. all info som trengs for å gjøre det står underveis.
lykke til.
