Xbox live, "connection lost"?
Nitrius
3/4 av spillene online som jeg prøver å joine får jeg "You have lost your connection to the match"
Noen som kansje har en aning om hvorfor? og er det fler som opplever dette?
Det er Xbox 360 jeg snakker om, og spillet jeg prøver med er Project Dark Zero.
5244705[/snapback]
Har samme problemet med både pgr3 og pdz. Jævli irreterende :no:
Jeg hadde et slikt problem da jeg prøvde PGR3 i går. Men så koblet jeg ADSL modemet rett Xboxen i stedet for via router og da gikk det greit. Så... jeg må kanskje sjekke oppsettet på routeren min. I følge xbox.com support så har jeg en router med firmware som støtter live.
Vanvittig gøy med PGR3 over live foresten. Fikk kjøre med folk som stort sett var på samme niva (les: like dårlige) som meg, og da ble det moro.
Dr.Peedee
Dr.Peedee
5244949[/snapback]
Har akkurat det samme problemet med at jeg faller ut, og bruker ruter. Men jeg kan/ vil ikke koble vekk rutern. Skulle gjerne sett en fix på dette.
har samme problemet
har fungert fint fredag, lørdag og søndag
så det er ikke et problem med deres utstyr vist det har fungert siste dagene
men hva kan man egentlig forvente når maaaange prøver live for første gang på en helt ny konsoll
Endret av kewell79
Jeg har samme problemet også. Har prøvd å forwarde portene og gikk i nettverkstesten fra "strict" til "moderate" på xbox live testen. Men likevel klarte jeg ikke å koble meg på live spill i PGR3
5255579[/snapback]
Hvilke porter er det du forwarder? hvor står portene til 360?
Hadde samme problemet, ringte til nextgentel og de sendte meg oppskrift på hvordan man satte opp nat på routeren. Etter dette fungerte alt som en drøm.
Hvis routeren har brannmur må man sette opp nat og åpne for følgende porter:
udp 88, udp og tcp 3074.
Endret av digglerdirk
Hvis man har NAT strict og du ikkje e i stand til aa fikse det sjol, kan du ringe til ISPen deres og be de aapne linjene. Hos nextgentel kan man fikse det me aa laste ned firmwaren deres og installere den, saa oppdatere ruter konfigurasjonen.
For å få XBOX Live til å virke gjennom NextGenTel sin xDSL løsning må det gjøres
noen små endringer i din bredbåndsruter. XBOX Live krever at noen porter må
åpnes, og sendes videre til XBOX'en.
Før dette gjøres må XBOX'en konfigureres opp med en IP-adresse, en nettmaske og
en gateway. IP-adressen må være en ledig adresse i 10.0.0.x rekken som benyttes,
f.eks. 10.0.0.100. Nettverksmasken må alltid være 255.255.255.0, og Gateway
settes til 10.0.0.1. Dersom du blir bedt om å legge inn DNS servere, må
217.13.4.24 og 217.13.7.140 benyttes.
Følgende porter benyttes av XBOX Live:
Port 88 UDP
Port 3074 UDP
Port 3074 TCP
  Port 88 UDP
  Port 3074 UDP
  Port 3074 TCP
5267903[/snapback]
Hvorfor MÅ gatewayen vær 10.0.0.1? Hos meg er gatewayen 192.168.1.1 og ip adressen til xboxen er 192.168.1.103. Burde ikke dette funke, når jeg får forwarde de portene som du skrev?
edit: etter å ha lest litt nermere ser jeg at du viser til hvordan du skal få det til å virke med nextgentel, jeg har telenor, jeg bare forwarder portene så burde det vel virke... :p
Endret av AcIdica
  Port 88 UDP
  Port 3074 UDP
  Port 3074 TCP
5267903[/snapback]
Det er korrekt alt det du skriver. Om man har NGT kan man også gjøre port forwardingen enkelt via endringsweb. Her er en egen funksjon under avanserte endringer som heter "klargjør for xbox live". Sriv inn den interne IPadressen til xboxen og saken er biff.
  • 3 måneder senere...
Gjest Slettet-PH1RtxVn
  Port 88 UDP
  Port 3074 UDP
  Port 3074 TCP
5267903[/snapback]
5268634[/snapback]
Hei min nye GUD :)
jeg har NGT og samme problem som beskrives her.
Du nevner endringsweb? mener du GUI for routeren (http://10.0.0.1) ?.
Og hvor finner man da avanserte endringer som heter "klargjør for xbox live"
Nei, ikke inn på selve ruteren, men inn på websiden til ngt for endring.
Logg deg inn på www.ngt.no/kundesider
På venstre meny velges så: kundeservice
Nederst i menyen til kundeservice velges: ruterkonfigurasjon
Klikk så på den ruteren som er make til din, og velg hake for Xbox Live.
Ruteren blir satt opp og restartet kompatibelt for Xbox Live.
5804305[/snapback]
Høres bra ut.
Problemet er at href-url på bildet av routeren min (den nederst til høyre i listen i siden som vises under Ruterkonfigurasjon) er 10.0.0.1 .....
Go figuer....
