skal overklokke maskina
Hei.
Jeg skal overklokke maskina mi siden den begynner å gå ut på ``dato`` :hrm:
Min pc ;) :
Amd 2600+
husker ikke hvordan jeg finner ut åssen skjermkort og ram jeg har, men rammen er i alle fall på 512 og skjermkortet er på 256 elns.
hvor mye kan jeg klokke prossesoren og hvilken måte er det riktig å gjøre det på? hvilken riktig måte bør jeg klokke skjermkort og ram på?
takker for alle svar, setter pris på svar som: kjøp heller nytt siden du ikke kan så mye etc, jeg spørr nå for å lære!
MVH
Per Oscar (tid. Limit3d)
for å finne hardwaren din kan du bruke programmet Everest, det finner du her:
http://www.snapfiles.com/get/everest.html
overklokking.no's guide er fin og lese for å få ett visst grunnlag å starte med..
http://overklokking.no/art.php?artikkelid=15352
http://overklokking.no/art.php?artikkelid=15353
http://overklokking.no/art.php?artikkelid=15354
http://overklokking.no/art.php?artikkelid=15355
5243776[/snapback]
ser nå at du egentlig ikke har fått svar på noe av det du har spurt om, så jeg skal prøve å svare..
hvor mye du kan klokke prosessoren kommer ann på mye. f.eks kjøleløsningen din, prosessorens begrensninger, produksjonsdato(!) osv..
den riktige måten å klokke den på er å gå i bios, og justere HTT, eller FBS med ca 5MHz hver gang, og sjekke at maskinen booter skikkelig. når den begynner å bli ustabil, kan du øke Vcore(spenning til prosessor)
ellers så kan du multiplier klokke, men om jeg husker rett er den låst på athlon XP prosessorer, men du kan låse den opp ved en blyant-mod..
husk at når du klokker prosessor, klokker du også RAM'en, så det stiller krav til god ram, ellers så kan du sette devider på RAM'en så den kjører på en lavere frekvens en prosessor.
husk også og låse AGP frekvens, stille Hyper Transport speed så den ikke overgår enten 800 eller 1000MHz(kommer ann på hvilket hovedkort du har)
skjermkort kan du klokke fra windows, gjerne med program som følgte med driverene. om det ikke gjorde det kan du laste ned f.eks rivatuner:
http://download.guru3d.com/rivatuner/
der øker du også frekvens i små porsjoner, helt til det oppstår Artifacs(grønne flekker på skjermbildet). de vil oppstå i grafikk krevende program, så det er fint og kjøre f.eks. 3d mark når du scanner etter artifacs..
sikkert mye jeg har glemt her...
btw, dette er en veldig bra overklokkings guide:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=412542
Endret av tofter
