Null signal fra gpu , har eliminert.
Heisann.
Har et ganske kinkig pc problem , ikke på 1 pc men faktisk 3.
Dette gjelder både pcn min på skolen , min bærbare og en kammerat sin pc , vi sliter alle med samme "feil" og disse pcene har ingen fysisk kontakt.
Problemet er at jeg ikke får noe signal fra gpu (skjermkort) inn ut på skjermen , selvom pcn starter og går. Men , inniblant , så starter den helt feilfritt opp , sånn en gang i blant hvis jeg prøver mye.
Jeg har testet og bytte skjerm , kabel , gpu og ram på skolepcn min , og i tilleg prøvd og starte opp uten hdd og cdrom. kammeraten min har nytt hovedkort og cpu på sin pc ( etter dette skjedde , da han trodde dette hadde paya ) men fortsatt ikke noe resultat.
Jeg ANER ikke hva dette kan være , og det tyder jo egentelig på at det er et fysisk problem. Noen smarte hoder her , som kan hjelpe meg på vei ?
Hei, har du prøvd oppstart i sikker modus ( holdF8 under oppstart) mulig du har skjermkortdriver konflikter ?
5245266[/snapback]
Den skal vel uansett fungere helt i starten ?
