SATA igjennom PCI
Det funker helt fint.
Har et kort selv med 2 disker på.
Forskjellen på RAID og ikke RAID er at man får mulighet til å kjører RAID eller ikke.
(Dvs at man må ikke kjøre RAID selv om kontrolleren har muligheten.)
Det finnes mange forskjellige RAID-typer, men venlig er mirroring eller striping.
Det betyr at maskinen ser f.eks 2 disker som enten en veldig stor disk (striping) eller som en disk som er like stor som hver av de 2 man har. (Mirroring).
Fordelen med mirroring er at hvis en disk ryker, så er den andre disken akkurat identisk og man mister ikke noe data. Ulempen er at 2 stk 400 GB disker blir tilsammen 400 GB.
Fordelen med striping er at 2 stk 400 GB disker blir sett på som en stk 800 GB disk og vil gi større ytselse enn diskene satt opp som vanlig. Ulempen er at hvis en disk ryker så mister man også dataene som ligger på den disken som ikke ryker. Altså inntil 800 GB med data går fløyten hvis en av diskene ryker.
Endret av snole
Svaret er JA! Hvis du skal koble serial ATA til et HK som ikke har det er en PCI-adapter riktig og god løsning (eneste mulighet).
OBS: Det er ikke sikkert at maskinen din vil boote fra serial ATA; avhengig av BIOS.
Glem RAID dersom du ikke vet at du har bruk for det. Ekstra plunder og heft.
Fordelen med mirroring er at 2 stk 400 GB disker blir sett på som en stk 800 GB disk og vil gi større ytselse enn diskene satt opp som vanlig. Ulempen er at hvis en disk ryker så mister man også dataene som ligger på den disken som ikke ryker. Altså inntil 800 GB med data går fløyten hvis en av diskene ryker.
5244987[/snapback]
Var enig helt ned til denne staveleifen. Regner med det er striping du ville snakke om her :-)
Per Christian
