Freemobilesite Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 Hei! Jeg har da kjøpt meg Xbox 360, den store pakken, og skal sette opp den til LIVE! Jeg har satt i nettverkskabelen, men når den søker etter IP-adressen, får jeg denne feilmeldingen: Your console was unable to negotiate with your DHCP server. Make sure that addresses are avaliable on your server. Hva er feilen, hvordan skal jeg fikse den? Tilkobler via router... Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 DHCP betyr at XBox 360 forventer å få en ipadresse fra ruteren din automatisk. Din ruter kan være satt opp til å ikke gi IP automatisk. I Windows XP. Velg startknappen og klikk "Run/Kjør" Skriv så: cmd (dette gir deg et dosvindu) I det sorte dosvinduet skriver du: ipconfig /all Du får da opp en del informasjon om din pc i nettverket Skriv ned ip-adressen: Subnet mask: Default gateway: DNS Servers: I mitt tilfelle: ip-adressen: 10.0.0.3 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 10.0.0.1 DNS Servers: 217.13.4.24 og 217.13.7.140 Dine verdier vil være annerledes. Du skal plotte dette inn i settings på XBox360 under nettverk eller live. Husk, hvis du bruker samme ip som pc-en din (første rad med tall) så må pc være slått av når Xbox360 blir skrudd på og skal på nett. Dette kan være et greit utgangspunkt da du vet at din pc kommer på nett og den ip virker. Når det er bekreftet at du kommer på nett, kan du gi XBox 360 et annet tall, helst høyrere, på slutten av ip. Min pc har ip.10.0.0.3 og Xbox 360 10.0.0.4 Da kan både pc og Xbox 360 være på nett samtidig. Har du nextgentel, som i mitt tilfelle trenger du å gå inn på http://endring.broadpark.no I venstre meny, velg kundeservice og så ruterkonfigurasjon. Klikk på det blidet som representerer den ruteren du har. Logg inn og velg XBox Live. Den vil da sette opp ruteren slik at porter og slikt er åpent for det som XBox Live bruker. Lenke til kommentar
Freemobilesite Skrevet 2. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2005 takk, men jeg byttet nettverkskabel, og det funket da Lenke til kommentar
Gjest Slettet-p4PIYwb6 Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 (endret) Puttet bare tp'n som fulgte med inn i pc'n, valgte bridge, og tada! boxen er på nett, trådløst gjennom pc'n! Endret 2. desember 2005 av Slettet-p4PIYwb6 Lenke til kommentar
jic Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 Har D-link 624 ruter,. men når jeg prøver å koble til liive så ser det ut som om xboxen ikke for noe ip, hav kan det være? Lenke til kommentar
oveovo Skrevet 2. desember 2005 Del Skrevet 2. desember 2005 Gjorde akkurat det samme som øyvind, fungerte utmerket! Litt synd at det ikke går å streame på denne måten.... Lenke til kommentar
Steinar_ Skrevet 2. oktober 2006 Del Skrevet 2. oktober 2006 Puttet bare tp'n som fulgte med inn i pc'n, valgte bridge, og tada! boxen er på nett, trådløst gjennom pc'n! 5242424[/snapback] hvor velger du bridge? Lenke til kommentar
