avast! The AAVM sub system detected a RPC error
Hei!
Hadde en w2k maskin som pluttselig krasjet.
Fikk til slutt installert Xp
Etter ca 5 forsøk med forskjellige feilmeldinger.
Feks. Mangler filer, kan ikke kopiere, blå skjermer
Men den virker velidig dårlig.
Det første jeg fikk opp når jeg startet var at det var en feil med Ms C++
Har søkt etter virus med forskjellige antivirus skannere både i minnet
og hdd men finner ingen ting.
Har også søkt med Antispyware Beta for å se om det hjalp.
Kommer mange feil!
Bla. den fra Avast som gjør at det ikke kan settes på realtime skanning:
"avast! The AAVM sub system detected a RPC error"
AntiVir sier:
Someone destroyd the vps definition
Trying to create backup
Backupfailed
Og får ikke installert prog som feks. Java.
Prøvde å installere 2k etter karasjet men den også kom det mange feiler på og jeg fikk ikke installert programm menyen.
Noen ider om hva problemet kan være?
Har ikke støtt på en så vanskelig maskin før.. hehe..
takk! :hmm:
Edit: Under avinstallasjonen av Avg AntiVirus slo hele pcen seg av :w00t:
Edit 2: Corrupted error report
Windows OCA
Thank you for submitting an error report.
Problem description
Unfortunately, the error report you submitted is corrupted and cannot be analyzed. Corrupted error reports are rare. They can be caused by hardware or software problems, and they usually indicate a serious problem with your computer.
Endret av Heineoen
Og jeg har jo prøvd å formatere da.
5258499[/snapback]
Vil det si at du lyktes i å formatere?
Hvis du har gjort det før hver gang du installerte Windows, tror jeg heller det er noe galt med maskinvaren. Men jeg skal ikke si det sikkert.
Jeg husker jeg hadde problemer med RPC en gang, det var et virus som slo av en service og dermed fikk PC-en til å starte på nytt, ettersom den var satt til å gjøre nettopp det hvis servicen feilet. Problemet ditt virker likevel som det henger igjen uansett hva du gjør, så med mindre du har fått samme viruset gang på gang (hvilket jeg tviler på, spesielt ettersom du tydelig har scannet opptil flere ganger), så er nok ikke det problemet heller.
Så det eneste logiske jeg kan komme på er at du har en råtten harddisk, siden det virker som du har mye datafeil. Prøv å skanne disken.
Kanskje noe galt med annen maskinvare, uten at jeg vet hva det skulle være.
Harddisker. :tease:
Jo, jeg mener det er harddiskene det ofte går hardest utover, og de ryker ofte først. Spesielt hvis strømforsyninga er dårlig/mindre god, da reduseres levetiden til en harddisk betraktelig. Med dårlig luftsirkulasjon kan en disk bli ganske varm også, noe som reduserer levetiden ytterligere. Men det siste gjelder kanskje i større grad nyere disker.
Samma det om maskinen har vært i bruk lenge. Slitasje heter det. ;)
Jeg vil også tro at Windows bare klarer å reparere digitale skader på en harddisk. Fysiske skader er det nok verre med, og disse kan komme som et resultat av slitasje. Da synger nok disken etter hvert på siste verset.
Men det kan som sagt være andre ting som er galt, jeg bare kommer med forslag. :) Er du usikker på noen komponenter, kan det være verdt bryet å teste dem/bytte dem ut for å se om det blir bedre. Eliminasjonsmetoden blir aldri gammel.
