fyforskam Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Eg dele ein 384 kbits adsl-linje på to maskine. Eg e connecta te han som eige adsl'en via tp-kabel. Vi har litt problem med hastigheitsfordelinga mellom maskinane og lurte på om d var mulig å sette ein grense, på ein eller anna instilling i windows, på kor stor hastigheit kvar av oss skal få. Med andre ord, om vi kan fordele 384 kbits i to. Lenke til kommentar
laaknor Skrevet 2. september 2002 Del Skrevet 2. september 2002 Quote: Den 2002-09-01 19:38, fyforskam skrev:Eg dele ein 384 kbits adsl-linje på to maskine. Eg e connecta te han som eige adsl'en via tp-kabel. Vi har litt problem med hastigheitsfordelinga mellom maskinane og lurte på om d var mulig å sette ein grense, på ein eller anna instilling i windows, på kor stor hastigheit kvar av oss skal få. Med andre ord, om vi kan fordele 384 kbits i to. Hmmm. Nei. Ikke i windows. Du må i såfall sette opp en linux-router med QoS, og det er ikke noe for nybegynnere. Lenke til kommentar
walestr Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 Hei Hva skal dette være godt for?? Dere får maks hastighet begge (hverseg) når Du/Han er alene og så deler den selv... Om dere surfer begge samtidig vil det bli noe tregere.... Om dere laster ned vil det sansynligvis fordele seg rimlig likt likevell, Altså ingen grunn til å gjøre noe som helst....mener jeg. Roger [email protected] Lenke til kommentar
lavoll Skrevet 3. september 2002 Del Skrevet 3. september 2002 hadde samme prob med internett da vi skulle dele ein 714kbit adsl på eit lan. Den maskina som alltid hadde internett og delte den hadde mykje raskara interett. reknar med at det er dette du meiner ( den eine maskina står nesten stille??) mi maskin hadde ein mikroskopisk tilgang. Kun lokalaviser kom med en gang (!). Me løyste dette problemet ved å bruke programmet proksi. Det du gjer er at du sett hovudmaskina til ip. 192.168.0.1 (maskin1) så setter du den maskina som skal ha internett til ip. 192.168.0.2 (maskin2). Så setter du på proxy server i instillinger for internett på maskin2 med samme ip som maskin1. Så skriv du inn ip til maskin2 i Proksi-programmet. Etter det skal winxp klare ting automatisk, viss ikkje sett du manuelt inn alle proxyinstillingar til port 1111. beklagar rotete forklaring, men eg vonar det var litt til hjelp. last ned Proksi her: http://download.com.com/redir?pid=1546996&...is%2FProksi.exe ) Lenke til kommentar
Kim-jobb Skrevet 4. september 2002 Del Skrevet 4. september 2002 Du kan ikke dele uten noe tilegg software. Eks MS ISA server. Denne er enkel å sette opp å gir deg mulighet for å sette hastigheter akuratt slik som du vil ( ISDN til alle andre brukere og maks til deg ) Dette er software som koster litt men det kan tenkes du får tak i det et sted på nettet. Lenke til kommentar
Civilix Skrevet 4. september 2002 Del Skrevet 4. september 2002 WinGate husker jeg var inn for en tid tilbake(noen år da men...) ellers så skulle jo en ICS holde lenge hvis bare den som har linja tilkobla maskinen er litt snill.... Forsåvidt får du QoS til windows også, ikke.no problem(å få tak i, sette opp vet jeg ikke) Lenke til kommentar
