TeMA Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Har opprettet en database i access som blandt annet inneholder en tabell deltakere: DeltakerID(Pri.NK)|Fornavn|Etternavn|Adresse|osv... Det jeg lurer på er når man skal legge inn en ny deltaker hvordan jeg kan kontrollere om den finnes fra før. Har f.eks. en deltaker ved navn Ola Normann, og vil legge inn en ny deltaker ved navn Ola Normann. Kan jeg da få opp informasjon om at det allerede ligger en deltaker med det navnet i databasen, og spørsmål om jeg vil opprette enda en deltaker med samme navn, eller gå til den allerede registrete deltakeren. Kan jo ha glemt at deltakeren var registrert, eller det kan være en ny deltaker med samme navn. Håper dere skjønner problemet, og håper på en løsning. Mvh. Thomas Lenke til kommentar
toreae Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Hei, jeg sliter med noe lignende er det noen som kan hjelpe oss ? Lenke til kommentar
ZNorQ Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Jeg vet at med å bruke nøkkel indeksering på begge feltene (Fornavn og etternavn) - men at du har lov til å legge inn duplikater - vil gi deg mulighet til å IKKE kunne legge inn samme FORNAVN OG ETTERNAVN. Da vil du kunne f.eks. samme FORNAVN mange ganger, men med forskjellige etternavn, og vis-versa. Du vil ALDRI da ha muligheten til å legge inn kombinasjonen OLA NORMANN 2 ganger... dessverre.. Du kan lage egen vb kode for å sjekke dette hvis du ikke ønsker å benytte nøkkel indekseringen, men da blir det straks mer komplisert. Jeg foreslår du har et 3dje "dummy" felt som forklarer forskjellen på 2 like personer - og nøkkel indekserer det også - men da må det feltet ALLTID bestå av NOE informasjon (indekserte felt kan ikke være tomme!)... Vet ikke om det er noen god løsning... F.eks. #1: OLA; NORMANN; VENN #2: OLA; NORMANN; ARBEIDSKOLLEGA #3: OLA; NORMANN; PASSER HUNDEN Vet ikke om det kan være en løsning. Du kan f.eks. ha en standard tekst i dummy feltet når du lager en ny post som inneholder en eller annen tekst, og hvis du får en feilmelding, så vet du at denne eksisterer fra før. Du kan da sjekke opp om det er en duplikat, eller en ny post. Hvis det er ny post endrer du bare innholdet i dummy feltet. Håper det er til LITT hjelp iallefall! :smile: Lykke til! Lenke til kommentar
TeMA Skrevet 2. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2002 Har selv tenkt tanken med å lage primærnøkkel av fornavn og etternavn og evt. dummy felt som ble sagt, men da denne deltakertabellen min er relatert til så mange andre tabeller ville jeg ikke gjøre det på den måten. Så hvis noen kanskje kan hjelpe til med et VB-script så hadde det vært bra. Vet bare ikke helt hvor jeg skal begynne. Thomas Lenke til kommentar
ZNorQ Skrevet 2. oktober 2002 Del Skrevet 2. oktober 2002 Jeg skjønner hva du sier, men jeg regner jo med at det er DeltakerID du bruker for å knytte tabellene sammen. Derfor beholder du selvfølgelig DeltakerID, men bruker ikke NØKKEL indeksering, bare indeksering hvor man ikke har lov til å ha duplikater. Nøkkel indeksering bruker du for å sjekke at en eller flerne poster ikke har duplikat informasjon. Håper ikke at du bruker FORNAVN og ETTERNAVN til å koble sammen tabellene - for det er tungvindt! Regner også med at DeltakerID er et autonummer, så du vil ikke få duplikater i DeltakerID... Klart som blekk?? :smile: Lenke til kommentar
TeMA Skrevet 2. oktober 2002 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2002 Skjønte hva du mente... Takk skal du ha, ser ut som jeg greier å få til noe ved å bruke indexene. Thomas Lenke til kommentar
