GeIL minne?
KimT
Sikker på at du må ha det? leste test av ddr400 minnebrikkene deres, de var ratet for cas3 (usj!). Når man tok av heatsinkene, så var det ddr266 brikker under... klokket halvt ihjel. og i følge tester yter cas3 ddr400 langt under cas2 ddr333, sikkert tregere enn cas2.5 ddr333 også. Geil = juks. Hold deg unna.
TweakTown.com om Geil brikkene:
"This is where things differ from the norm. We decided to rip the ram spreaders off the Geil memory (after doing the tests as to find out if it worked before we tried to destroy it). To our horror we found out that the Geil memory uses GL2000 7ns memory modules. That’s right; these babies are only rated to 133Mhz (266DDR). These are WELL overclocked chips, no wonder it needs heatspreaders. After finding this out, I decided to test the memory without the heatspreaders - Oddly enough, the results were totally unstable."
http://www.tweaktown.com/document.php?dTyp...dId=329&dPage=2
Dette er vel ikke akkurat et tegn på at Geil står for kvalitet og er noe merke å være lojal mot? :razz:
