theDurkan Skrevet 30. november 2005 Del Skrevet 30. november 2005 Jeg har nå underklokket en cpu som skal stå i en stillegående server. Den kjører 1100mhz nå, men ligger på rundt 75-80 grader load. Vil gjerne ha den kjøligere. Orginalt var det en Amd Athlon XP+2500, som ble klokket fra 2200mhz til 1100mhz. Volt lå på 1.65v. Noen som et hva volten for 1,1 ghz burde være. Den kjører stabilt nå på 1.4, men blir fortsatt litt varmt. Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 30. november 2005 Del Skrevet 30. november 2005 bare å dra den langt ned. kjør et program som krever litt så merker du om den henger seg Pentium M-en min (1.73ghz) kjører eg på 0.7v når den kjører på 0.8ghz sett på ei 80mm vifte på 5v så slipper du problemet ditt. Kjøper du ei 18dB vifte så hører du den ikkje på 5v Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 3. desember 2005 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2005 Men hva skjer med for lite volt? Jeg kjørte på 1.4, og da startet den opp, men ikke skjermen. I samme stil om ved for mye klokking eller noe. Resetting av bios hjalp. Lenke til kommentar
gxi Skrevet 3. desember 2005 Del Skrevet 3. desember 2005 Du merke at maskinen blir ustabil eller ikke klarer å starte i det hele tatt dersom spenningen er for lav. En prosessor har en viss motstand. For å presse strøm igjennom prosessoren må det en spenning til. Dersom denne spenningen blir for lav vil det gå en for liten strøm igjennom prosessoren, som gjør at prosessoren ikke fungerer som normalt. (spenning(volt) er IKKE det samme som strøm(ampere)). Selv om du underklokker prosessoren er det ikke dermed sagt at du ubegrenset kan redusere spenningen. Dersom 1,65V er standard må du ikke forvente at det er mulig å stille den særlig mye ned fra dette nivået. Lenke til kommentar
