Ustabil pc etter oppgradering 2x512 -> 4x512
John_^
Etter oppgraderingen fra 2x512mb til 4x512mb ram så har maskinen blitt ganske ustabil (henger seg totalt) når jeg kjører på agressive settings i BIOS.
Jeg har kjørt MemTest86 v3.2 uten å finne en eneste feil i 7 pass (litt over 5 timer).
Windows starter alltid uten problemer, men 5-15 minutter etter oppstart henger maskinen seg uavhengig av hva jeg gjør. (surfe, spille, defragmentere osv)
Maskinen rebooter ikke, ingen blåskjerm, ingen artifacts på skjermen. Merker kun at alt låser seg å blir stående slik dønn stabilt (??).
Ved heng under spilling går det siste halve sekundet med lyd i en konstant loop.
Jeg bruker vanligvis disse instillingene i BIOS:
2-3-3-6, Agressive timeings, 2,65V til ram, Ingen overklokking (200Mhz), BIOS default Vcore.
Ellers står ting ganske standard i BIOS.
Hvis jeg slår av Agressive timeings (usikkert hva dette styrer siden dette ikke påvirker ram-oppsettet etter hva jeg kan se) og setter ned spenningen til ram til 1,6V så kan jeg spille, surfe og liknende i flere timer før den henger seg. Men den henger seg fortsatt....
Er det noen som har noen tips til hva det kan komme av eller hva jeg kan prøve? Jeg kjøpte jo først og fremst OCZ-brikkene for at jeg skulle være sikker på å få et stabilt og raskere system...
-------Systeminfo-------
Minne:
GeIL Ultra 400Mhz 2x512, 2-3-3-6 (2,95V) <--GAMLE BRIKKER
OCZ Platinum EL 400Mhz 2x512, 2-3-2-5 (2,65V) <--NYE BRIKKER
Hovedkort:
MSI K8N Neo4-FI
Bios version 1.A0
Prosessor:
AMD64 +3500
Skjermkort:
Asus x800XL
Lydkort:
Creative Audigy
Operativsystem:
Windows XP pro Norsk
Tror du må øke spenningen på RAM, du undervolter Geil-brikkene nå. Ikke bruk agressive innstillinger hvis systemet henger. Siden OCZ-brikkene skal ha 2,65v og Geil skal ha 2,95, bør du finne en spenning som alle brikkene kan leve med (sjekk litt rundt på nettet først hvor mye spenning det er forsvarlig å kjøre OCZ-brikkene på).
EDIT: leif var her
Endret av radiated
Minne:
Hovedkort:
MSI K8N Neo4-FI
Bios version 1.A0
Prosessor:
AMD64 +3500
Skjermkort:
Asus x800XL
Lydkort:
Creative Audigy
Operativsystem:
5233932[/snapback]
John,
Prova volt till 2.75 och 2.5,3,3,7 timings. Du MÅSTE sätta minnen till 2T och eventuellt också till 166mhz beroende på vilken typ av core du har på cpu.
Jag tycker 2.95 volt på Geil låter på tok för mycket om det inte är gamla BH5 på dom. Ev. överklock med 2 olika par med ram kan man desvärre glömma är jag rädd för.
Det er jo en kjent sak at man ikke kan kjøre like aggressive timinger med 4 brikker som med 2. Tror du skal være godt fornøyd om du kan kjøre 1T.
5235381[/snapback]
Hva betyr 1T?
Trodde at 2T var det samme som cas2 instillinger jeg... :ermm:
Årsaken til at du må sette commandrate til 2T(ikke CAS/CL) er nettopp fordi du kjører 4 minnebrikker. Hadde du kjørt 2*1024 istedet kunne du kjørt minnet på commandrate 1T istedet, med unntak om du har en A64 Clawhammer hvor minnekontrolleren kanskje krever 2T på 1GB dimms. Hvis du kan velge "Expert" på minneinstillinger i bios kan du ofte stille denne.
Du kan lese mer om dette her :).
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2560&p=1
Og siden du i tillegg kjører forskjellige merker skal du være fornøyd om du kjører stabilt med alt på laveste felles timings eller mindre med commandrate 2T og riktig volt.
Så det beste valget for deg hadde vært å ikke kjøpe ennå et 1GB, men solgt det du hadde og kjøpt et nytt 2GB kit.
Det er også flere ulemper med å kjøre 4stk minnebrikker, selv om vi ser bort fra at du i tillegg har 2 forskjellige par. På siden jeg viser til ser du at man får enormt mye bedre overklokk med 2*1024 vs 4*512.
Så hvis man tenker ytelse må man ikke finne på å kjøpe 4*512, trenger man kun mer minne kan det være en grei løsning, men husk at ytelsen faktisk går endel ned.
Endret av Theo343
