fjerning av kjøleribben - cpu ble med!
trenger råd. har en dell inspiron 5100, skulle legge inn kjølepasta mellom cpu og kjøleribben. men så fulgte cpu med da fjernet kjøleribben. siden jeg ikke hadde åpnet pc før, skjønte jeg ikke dette og hadde noe pasta i mellom før skjønte at dette nok ble feil. er cpu ødelagt? eller kan den fikses? er det mulig å bytte cpu? i det hele tatt hva gjør jeg? :(
Endret av premieidioten
At cpu ble med når du tok opp kjøleribben? Hmm... selve cpu'en er jo låst fast i hovedkortet da. Har du åpnet den skrue tingen tatt ut cpu'en og hatt kjølepasta der alle pinnene til cpu'en går ned i selve socketen kan du nok slite litt. Men det er litt vanskelig å forstå hva du egentlig har gjort her ut ifra det du skriver...
Men hvis det er en slik anordning i din maskin at cpu'en følger med når du tar av kjøleribba og hatt kjølepasta nedi der... da trur jeg uten å påstå at jeg er en super ekspert på området at du har ødelagt hele greia..
cpu bytte skal være mulig ja. Socket nr står en plass rundt den ramma cpu'en ligger i. Som regel et 3-siffret tall.
Fint nick forresten :p
Endret av AudiPowha
Så det du sier her er at du har hatt kjølepasta nedi selve ramma til prosessoren? masse masse små hull nedi der... ? Du kan selvsagt prøve å få vekk kjølepastaen da og sette prosessoren tilbake... bruk for guds skyld ikke vann!!
CPU bytte skal være mulig, men hva er vitsen med å bytte cpu hvis socketen den skal ned i er full av kjølepasta??
skaff deg et adapter fra 2.5 til 3.5 en som går inn i en stasjonær pc. Enklest det. Koster ikke mange kronene heller.
Dette var noe jeg kom over i all hast når jeg surfra litt på qxl. Du bør anskaffe deg noe i den duren der  :thumbup:
http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=21695077
5233496[/snapback]
takk skal du ha audipowha! nå kan jeg i allefall sove godt i natt... vil prøve å få bort pastaen... men...
Du har nok godt mulig ødelagt det nå, men at CPU kan finne på å følge med kjøleribben er ikke uvanlig. Har skjedd flere ganger med meg (ikke med bærbare dog). Det som skjer er ganske enkelt at kjølepastaen/thermal pad en som står på CPU har limt seg fast i kjøleribben og henger fast.
Du kan jo altids prøve å vaske socket ren med litt rødsprit, er du veldig heldig lever det fortsatt. Kan også være at det bare er CPU som er ødelagt (godt mulig), og at du da kan bestille en ny og få maskinen til å virke igjen. :)
5233496[/snapback]
5233703[/snapback]
Ikke no problem :D
Smart jens..
Clas Ohlson har 2.5" USB kabinett til 198 kroner.
Har du kun smørt på CPU kan du bytte den.
Har du smørt på sokkelen så kan det dog bli et par hakk værre ja.
5233812[/snapback]
fikk tak i dette og virker bra... men får ikke tilgang i filene på min bruker (acess denied)- de som er under my documents. jeg er jo ikke logget på som meg (men på pc på jobben..).. noen tips?
Hva fikk deg til å skru fra hverandre en bærbar maskin for å skulle legge på kjølepasta? Er dette en gammel maskin?
5245702[/snapback]
den er ca 2,5 år. ble varm og slo seg av av seg selv.... ja ja. men har lært mye om hvordan en pc ser ut inni og hva som er hva da...
-premieidioten-
