Jannis-15 Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 http://komplett.no/k/ki.asp?action=info&Av...=1&p=18435&s=ms hvor stor er denne disken ETTER formatering? og hvor mange MB/s klarer den? Takk! Edit: Quote: Ekstern / Intern dataoverføringshastighet (MBps) 100 / 74 dette betyr vel ikke at den kan lese 100Mb/s og skrive 74Mb/s? _________________ Asus A7V133-c AMD Athlon XP 1800+ :smile: 768Mb SDRam Asus GeForce4 Ti4400 128Mb 35Gb hd 5400rpm SB Pci 64 LG CDRW 40*12*40 3DMark 2001se: 9124 http://home.no.net/pcdude [ Denne Melding var redigert av: Jannis-15 på 2002-09-01 13:20 ] Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/50405-ibm-120gb-hvor-stor-og-hvor-rask/
arcade Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Avhengig av clusterstørrelse vil denne disken være 111-114GB når den er formatert. Anbefaler at du sjekker produktsiden til disken hos IBM om du vil vite mer om overføringshastigheten på denne (tror referansen til Komplett er feil, da den interne hastigheten vanligvis er høyere enn den eksterne) Disken er jo ATA100, dvs at den i teorien kan overføre 100MB/s i såkalt burstmode, dvs i svært korte sekvensenser. Normal overføringshastighet på denne disken vil avhenge av konfigurasjon, men en lese hastighet på mellom 50-80MB/s og en skrivehastighet på mellom 40-70MB/s kan du regne med. Om du setter den i RAID0 med en lik disk, kan du få relativt høy utnyttelse av hastigheten på disken. Arcade Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/50405-ibm-120gb-hvor-stor-og-hvor-rask/#findComment-362608
Kjetil Lura Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Quote: arcade skrev (2002-09-01 13:28):Avhengig av clusterstørrelse vil denne disken være 111-114GB når den er formatert.Anbefaler at du sjekker produktsiden til disken hos IBM om du vil vite mer om overføringshastigheten på denne (tror referansen til Komplett er feil, da den interne hastigheten vanligvis er høyere enn den eksterne)Disken er jo ATA100, dvs at den i teorien kan overføre 100MB/s i såkalt burstmode, dvs i svært korte sekvensenser.Normal overføringshastighet på denne disken vil avhenge av konfigurasjon, men en lese hastighet på mellom 50-80MB/s og en skrivehastighet på mellom 40-70MB/s kan du regne med.Om du setter den i RAID0 med en lik disk, kan du få relativt høy utnyttelse av hastigheten på disken.Arcade Tja den er rask men eg tror neppe at den er så rask. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/50405-ibm-120gb-hvor-stor-og-hvor-rask/#findComment-362850
m_maursund Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Jeg har 2 av den disken og jeg får 123 gb ut av den når den er formatert i ntfs. Mvh Martin Maursund Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/50405-ibm-120gb-hvor-stor-og-hvor-rask/#findComment-362859
Jannis-15 Skrevet 1. september 2002 Forfatter Del Skrevet 1. september 2002 hmm, hvordan klarer du det når den har et maksimum på 120,3Gb? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/50405-ibm-120gb-hvor-stor-og-hvor-rask/#findComment-362875
Mr-Smith Skrevet 1. september 2002 Del Skrevet 1. september 2002 Han leser av i bytes...... 123 000 000 000 bytes Men det blir likevel ca. 115gb, får selv 115gb på hver av mine 120gb disker (formatert i NTFS) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/50405-ibm-120gb-hvor-stor-og-hvor-rask/#findComment-362947
